Conectar VHF y HIFI al mismo altavoz
  • Electrónica Conectar VHF y HIFI al mismo altavoz
    Hola, estoy pensando poner unos altavoces pequeños, por ahora los que encuentro son de 3", por aquello de no agujerear mucho, para poner música en la bañera, y también de paso, conectarlos a la salida externa VHF (pues la llevo en la cabina, y no me entero cuando estoy fuera)
    Estoy buscando algún dispositivo, relé, etc. para que cuando suene alguna llamada en la VHF desconecte la música, y se escuche por los altavoces la emisión de la VHF.
    Aparte de poner un conmutador "manual" que conmute un altavoz entre la emisora VHF o equipo de sonido, estaba buscando un sistema automático, con prioridad a la señal de audio de la VHF, que desconectara (con un relé o similar) el cable de salida del altavoz del equipo de sonido, y diera prioridad a la señal de la VHF.
    Alguien me puede explicar como lo habéis hecho, o si existe el producto ya comercializado, pues lo estoy buscando y no lo encuentro.
    gracias y unas para todos, que ya llega el buen tiempo.
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: Conectar VHF y HIFI al mismo altavoz
    Hola , lo puedes hacer con esto.
    Salud
    Large range of nautical equipment, sea kayaks, electric motors for fishing boats, fishfinders and chandlery Nootica.fr - Online supplier of nautical equipment: dinghies, electric motors, chandlery, fishfinders, canoe-kayak, etc.
      Originalmente publicado por silverado Ver Mensaje
      Salud
      https://www.nootica.com/navicom-hifi-vhf-switch.html
      vaya precio....
        Me ha resultado curioso el tema y me he puesto a investigar.
        A la primera propuesta, he encontrado esto algo más barato:
        El tema seria encontrar un aparatejo que resuelva el tema de dos amplificadores a dos altavoces.
        Los hay, pero manuales:
        No soy ningún crack de la electrónica. Pero conectando un optoaclopador que haga el cambio al recibir tensión o algo similar resolvería el problema de que señal recibe el altavoz.
        Seguiré buscando...
        Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
          Borro
          Editado por última vez por Leeway; 18/05/2021, 08:41:25. Razón: Error
            Creo que lo que puede hacer este trabajo es un circuito que se conoce como "vox control".
            Activa un relé cuando se produce sonido.
            En este caso el sonido no provendría de un micrófono sino de la salida de audio de VHF.
            El relé debería tener un circuito doble para desactivar los dos altavoces si el equipo de música es estéreo como es habitual.
            También debe tener un cierto retardo para que no se desconecte en las pausas de sonido del VHF (entre palabras o frases)
            Existen algunos modelos comerciales en kit (por ejemplo) que habría que adaptar, o mejor montar uno ad hoc.
            Es una idea...
            Editado por última vez por Leeway; 18/05/2021, 08:43:20. Razón: Corregir hiperenlace
              Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
              Es una idea...
              Si, esa es la idea, aparte que mucho mas económica de lo que hay en el mercado. Voy a pasar por una tienda electrónica a ver que encuentro, y ya os digo algo.
                Si te montas tú éste (tomado de aqui) , puede resultar mucho mas barato .
                En el circuito del relé del altavoz que quede libre deberias conmutar con una resistencia de 8 Ohm de al menos un watio por si el amplificador del HiFi es de los que pueden dañarse si no se cierra el circuito.
                  Mañana pasaré por la tienda de electrónica, a ver si lo encuentro todo... a ver si puedo ponerlo en marcha y que funcione.
                  Gracias, ya os iré informando.
                    Buenas tardes.
                    Como me ha picado la curiosidad, he estado haciendo pruebas con el circuito que encontré en internet.
                    Y al final funciona.
                    Lo único es ver si la sensibilidad es suficiente.
                    Depende del volumen del altavoz del VHF, yo lo he probado con un amplifficador mío de sólo 1W y aquí pongo una demostración con radio nacional.
                    Video
                    La prueba es con las tres resistencias variables al mínimo para tener la máxima sensibilidad y el mínimo retardo de activación.
                    Seguiré investigando. Mientras tanto tienes el PM-11 de CebeKit.
                      Buenas tardes.
                      Video
                      Que crack!
                        Tras el protoptipo el circuito del esquema:
                        ya montado:
                          Respuesta: Re: Conectar VHF y HIFI al mismo altavoz
                          ya montado:
                          si funciona ( que funcionara) ...y piiensas fabricar mas cuenta conmigo
                            Cuento contigo!
                            Video
                              Hola cofrades:
                              He construido otro con el mismo esquema pero añadiendo un temporizador con un NE555 (le he puesto 6 segundos de retardo) y montado en una caja con relé miniatura de doble circuto conmutado.
                              A vosotros ¿Cómo os ha ido?
