¿Qué hacer con la madera de los cofres de bañera?
  • Bricobarco ¿Qué hacer con la madera de los cofres de bañera?
    Una ronda para todo el mundo que se quiera sentar alrededor de la mesa, esta tarde vengo a la taberna a pedir vuestro consejo sobre qué hacer con las tapas de los cofres de la bañera.
    Como podéis ver en la foto adjunta, están bastante mal y me gustaría darles un buen repaso, pero aunque he pintado cosillas en tierra, nunca he pintado nada en un barco.
    ¿Qué tipo de pintura recomendáis?
    Entiendo que el proceso es: disolvente, lijar, imprimar, pintar (varias veces)
    ¿Algún consejo?
    ¡Gracias cofrades!
    Re: ¿Qué hacer con la madera de los cofres de bañera?
    Originalmente publicado por jautran Ver Mensaje
    Como podéis ver en la foto adjunta, están bastante mal y me gustaría darles un buen repaso.
    En el caso de la madera de los cofres de la bañera lo que hay que hacer es lo siguiente:
    A) Preparar la superficie quitando TODO resto del recubrimiento viejo. Caso contrario te quedarán "manchas".
    B) Lijar muy bien para dejar la madera lo más lisa posible.
    C) Podrías dar una mano de aceite de protección (recomendable)
    D) Pintar con barniz marino, laca marina o resinas.
    ¿Marcas? Hay muchas y muy buenas... el tema es que recomendar una es un tema complicado que omitiré tratar pues las opiniones en este caso suelen ser confrontativas.
    Hay revestimientos especiales con filtros UV que según dicen duran más.
    Para que quede bien hay que dar una primera mano (diluida) en dirección de la veta, dejar secar, dar otra mano (NO tan diluída) transversal a la veta, dejar secar y por último una tercera (diluida como la primera) en dirección a la veta. Entre mano y mano lijas con una lija de grano MUY fino.
    Hacer el trabajo cuando NO haya mucha humedad (>70% sonaste), a la SOMBRA (no a pleno rayo del sol) y con una temperatura "templada" entre 10 y 25 grados.
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: ¿Qué hacer con la madera de los cofres de bañera?
      Aparte de los buenos consejo de arriba, prueba a ver un sistema para quitar la pintura o barniz viejo, ES barniz?. pistola de calor, soplete y espátula, tal vez algún decapante. te ahorrara lijado porque hay que lijar muuuchho.
      Aparte de alguna imprimación antihumedad/hongos, la gente le da o bien barniz o aceites para madera como linaza, lasur, aunque dura mucho menos que el barniz te ahora pues lo de decapar y lijar para quitar barniz, aunque es verdad que queda mejor con un buen barniz.
      Yo tengo el suelo de la bañera en mi casa.
        Veo bisagras en la foto, lo que me induce a pensar que las tapas son desmontables. Si puedes trabajarlas en casa o en el mismo pantalán con unos caballetes tu espalda y la limpieza del barco lo agradecerán.
        Una vez la madera a la vista tras un decapado? o lijado? yo soy poco amante de los barnices, lasures y pinturas en las maderas exteriores. Una imprimación tapaporos NO aceitosa y va que chuta para evitar que se ennegrezca con el moho. El mantenimiento, agua y jabón PH neutro de vez en cuando y un suave repaso anual con scotch-brite.
        Suerte!
          Suerte!
          Comparto la opinión del experto cofrade enric rosello Los barnizes exteriores en un barco son cosa de otro tiempo, otro dinero, otro concepto de lo marinero, que respeto, claro, pero no es operativo salvo que no tengas otra cosa que hacer que lijar, o que te lo hagan.
            Lo que esta claro es que la madera hay que protegerla de alguna manera, mantenerla, así nos evitaremos esos lijados a lo bestia. digo
              ¿Algún consejo?
              ¡Gracias cofrades!
              Buenas,
              No se que madera es, pero si es teca o Iroko, yo la dejaría desnuda, y al inicio de la temporada la limpiaría. Estas maderas duras se auto protegen y se mantienen mucho tiempo con ese color blanquecino. Fíjate las maderas de los pantalanes.
              Acabo de colgar un video de lo que yo hago en otro hilo.
              Si no cualquiera de los consejos que te han dado referente a tratamientos es bueno.
              Suerte.
                Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                Buenas,
                Suerte.
                Pues la verdad es que no sé si es teka, estaba así cuando lo compré. El problema es que está pintada y tendría primero que quitar la pintura antigua.
                  Para resumir, mi opinión:
                  Desmontar para hacer el trabajo más cómodo
                  Lijar y limpiar de forma exhaustiva
                  Proteger con algún aceite específico, nada de barnices, y volver a montar.
                  Un saludo y
                    Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
                    Un saludo y
                    Buenas
                    Añadiría a esto, mirar que madera es, si es dura dejarla tal cual, y como dice este compañero, nada de barnices.
                    Los barnices son para los ricos
                      Por fin he podido dedicarle un rato y arreglar las tapas de los cofres, finalmente he optado por el aceite en lugar del barniz, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado.
                      Adjunto fotos: antes y después.
                      Gracias a todos por vuestros consejos, unas tapas para todos...
                        JOER, ya puedes estar contento, parecen nuevos
                          Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                          La verdad es que ha sido más fácil de lo esperado, y el resultado pintón.
                          El problema es que ahora tengo que seguir con el resto de las partes de madera del barco que por comparación con las tapa "nuevas" ahora están más viejas.... un no parar
                            Felicidades por el trabajo, te ha quedado estupendo, por favor...me puedes decir la marca del aceite las capas que le has dado y el color o tono??? , porque compré un lasur que en la muestra de la tienda parecía como muy bonito, y al abrir el bote es un color oscuro horrible...
                            Gracias y ánimo con el resto de trabajo, vale la pena
                            Visita mi FACEBOOK:
                              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                              Hola, he usado el siguiente producto:
                              Xylazel M109095 - Aceite teka de larga duración incoloro 750ml"
                              En cuanto al proceso:
                              Lijado
                              Limpieza
                              Capa de aceite muy abundante
                              Esperar 30 min
                              Limpiar con un paño el sobrante.
                              Aplicar otra capa menos abundante
                              Esperar 12 horas ( las instrucciones pone 4 creo)
                              Limpiar con paño
