Longitud de cable de dirección mecánica
  • Longitud de cable de dirección mecánica
    Hola a tod@s y gracias de antemano 😊. Voy a poner una dirección mecánica a mi embarcación. Mirando por ahí para saber la longitud del cable que tengo que comprar, he llegado a entender que a las medidas que tiene el recorrido (314 cm), tengo que sumarle 4 pies más (esto es unos 121 cm); pasarlo luego todo a pies (14, 21 pies) y redondear luego al siguiente (15 pies). Es así?? Lo pregunto porque me parece mucho y antes de meter la pata, quisiera tener más opiniones de gente con experiencia. 😅. Muchas gracias!!
    Respuesta: Longitud de cable de dirección mecánica
    Hola, al igual que con los cables del morse, no conviene pasarse pero si te sobra un poco no pasa nada y si te quedas corto tienes un problema. Si no estás completamente seguro, pregunta en la tienda donde compres el cable si te permiten cambiarlo en caso de quedarte corto. Si puedes pasa una guía para cables desde la rueda al motor por donde vaya a ir el cable, marca los extremos y mide, después empuja los extremos de la guia y vuelve a marcar y medir, con esto tendrás dos medidas, el mínimo que necesitas y el máximo que puedes montar.
    Buena suerte.
      Por cierto, la guia mejor si es de fibra de vidrio, las de nylon no te valen. Si tienes un cable de mando morse también puede valerte para medir.
      No es difícil, pero hay que medir bien.
        Re: Longitud de cable de dirección mecánica
        Genial!! Gracias!
