Agua en la sentina
  • Agua en la sentina
    Buenas a tod@s !!!
    Tras la reparación importante del asentamiento del mástil (hilo reparación fibra) ahora me encuentro un nuevo problema. Entra agua en la sentina (poca). Ya la tenía antes de la varada y se lo comenté cuando lo subieron. Como llevaba mucho tiempo en el agua sin mantenimiento, pensaron que podía entrar x la unión de la orza y el casco, ya que el producto sellante (sika, silicona o lo que tenía) estaba despegado en algunas zonas. Se la quitaron toda, la volvieron a poner y dieron patente. Os enseño fotos de como estaba.
    El tema es que sigue entrando algo de agua y da la sensación que la orza está llena y la va echando para arriba al rebosar. Hablé con el que me hizo el trabajo anterior y me dice que hay que volver a subir la embarcación, sacar la orza, sanear la unión, revisar pernos, volver a montar, sellar y volver a dar patente. Una faena! Os envío foto de la filtración.
    Pienso que en la anterior varada me lo pudieron revisar y preguntar que opción prefería, si la rápida (la q hicieron) o esta más costosa y lenta pero más segura. También me ahorraría el tener q volver ahora a subir la embarcación, etc etc (aunq m dice q solo me cobra el arreglo y no los gastos de subida/bajada y estancia).
    Os mantendré informado@s
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
    Re: Agua en la sentina
    No se ven las fotos .
    Suerte con la reparación
      Creo, que la fotografía no puede verse.
      Yo procuraria asegurarme de la filtración.
      Primero que es agua salada.
      (Dulce entraría por el palo, Cadenote, candelero.....)
      Segundo, que es por la orza.
      Secas bien, pones un desumidificafor y una vez todo seco aplicas polvos de talco por la sentina para ver donde inicia el humedecimiento de los mismos.
      Y el del varadero que no se columpie, las reparaciones se hacen explicando pros y contras y garantizando los trabajos que se facturan.
      Suerte
      Ánimo
        Agua en la sentina
        ¿Ahora se ven?
          Ahora se puede ver.
          Lo tienes fácil en esa sentina.
          Limpia bien y verás sin duda, por qué puntos te entra la filtración.
          Suerte con el varadero.
            Suerte
            Ánimo
            Es que ahora que lo dices, ese tubo de refuerzo, es el que me metió para la reparación de la base del mástil y la cubierta ya me filtraba agua de lluvia xq el tablero marino que va entre las planchas de fibra, estaba encharcado del agua q filtraba x las grietas de la cubierta ¿y si ahora ese agua que entraba viene x dentro del tubo y cae en la sentina? En su día "probé" el agua y no me parecía salada, aunq no tengo el sentido del gusto muy desarrollado...
            Gracias por vuestros consejos
              Si tienes dudas, has de asegurarte.
              Si te entra por el puntal de refuerzo( tubo) ha de ser dulce.
              Si no hay lluvia, o baldeo de cubierta no debería entrar.
              Si la desconfianza es de agua de mar, salada, si te da reparo probarla, la calientas, y debe quedar resto de sal.
              Se ve muy bien la sentina y el anclaje y pernos de la orza, así que debe de ser fácil de localizar.
              Ánimo
                Ánimo
                Estos días esta lloviendo mucho en Galicia y ya antes tenía filtración x la cubierta. Cuando me arreglaron la base del mástil, me dijeron que el tablero estaba encharcado y de hecho me quedó una filtración en otra zona que se nota mucho ahora, con tanta lluvia.
                Ahora con esta reflexión lo tendría bastante claro(agua dulce) pero hay un tema q m mosquea. En el perno que se ve en la foto bajo el agua, uno de los días burbujeaba y eso puede ser q haya algún poro ahí abajo...
                  Originalmente publicado por pampero81 Ver Mensaje
                  Dudas tengo mil, porque mi teoría de q pueda correr por el tubo, no se sostiene mucho, ya que esa zona, fue la que repararon, tanto por dentro como por fuera. Os paso una foto.
                    Yo lo secaría todo bien y le echaba polvos de talco mezclado con poco de pimentón o colorante para teñirlo y esperaba a ver en qué zona empieza a humedecerse y él solo te marcará el recorrido del agua.
                    Advierto que es posible que se te quede la sentina un poco teñida de rojo o naranja
                      Gracias. Y otra duda, en el caso de que la orza este llena de agua ¿es peligroso? El uso que le doy al barco es ocasional, en verano una vez a la semana, como mucho. Si no es mu peligroso x la fuerza pueda hacer la orza hacia abajo y con la posible presión sobre pernos y casco, tiraría el verano con él así y después lo varamos y bajamos la orza. El agua que entra es muy poca, la de la foto es el día que más apareció (después de varios días sin ir por el pantalán), normalmente llena el hueco del perno y poco más
                        No conozco el pampero pero dudo que la orza esté llena de agua. Las orzas son (al menos todas las que he visto) macizas del material que sea. Por lo que estoy casi seguro que no tendrá agua dentro.
                        El agua entra cuando no llueve?
                        Yo me decanto a que debe ser por el sellado de ese perno de proa .
                          No tienes problema.
                          Disfrútalo éste verano y para la próxima temporada, planificas la reparación.
                          Por cierto, hoy constantes lluvias en Galicia..... ¿ Por qué ría andas?
                            Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                            El pampero la debe tener hueca. La del mio nunca la pude ver, pero hay fotos en otro hilo y se ve hueca, lleva unas placas de plomo dentro. Mira estas fotos de otro pampero
                              No tienes problema.
                              Si, llueve sin parar. Ría de Ferrol. Pero por trabajo no estoy habitualmente allí y voy cuando puedo
