Ayuda problema Raymarine AIS500
  • Electrónica Ayuda problema Raymarine AIS500
    Buenas a todos y unas buenas birras para estos dias que apreta el Calor!!
    Os hago una consultilla a ver si alguno me supierais dar algo de luz, de un barco que he comprado recientemente.
    En cubierta (popa) tengo dos antenas de GPS; y no se ahora mismo que estan conectadas etc.
    en cubierta tengo un Raymarine C90, que esta conectado a la VHF (tambien Raymarine), y al piloto automatico. Todo ello creo que a una de las antenas de gps.
    En cabina tengo un Ais500. Y creo que esta conectado a la segunda antena de gps.
    Cuando me traje el barco daba muchos errores de posición el ais, o simplemente no indicaba nada.
    Ahora en puerto veo que cuando solo conecto el Transpondedor ais funciona y da posición perfecta (visible en marinetraffic).
    Creo que pueda esta conectado Tambien al C90, y que quizás de algún error al recibir dos posiciones de gps.
    Alguno me podríais ayudar a ver que podría hacer para ver donde esta el problema? Puede ser eso que este conectado a dos antenas?
    Un saludo y gracias!!
    Re: Ayuda problema Raymarine AIS500
    Buenas:
    Si entiendo bien el AIS, es de la marca SIMRAD/B&G lo que sería un NAIS 500. En este tipo de AIS Clase B por homologación solo es obligatorio una fuente de GPS, no como en los Clase A que necesitas 2 fuentes interna y externa.
    Respondiendo a tu pregunta si pueden tener 2 fuentes de gp, wntiendo que una de las antenas es la propia del AIS y el gps secundario le entraría por NMEA 0183 desde el plotter.
    Si solo con la posición de su propia antena te va bien, la solución mas sencilla sería desconectarle esta señal de 0183. Otra solución más compleja sería ver cual es el problema en este señal que viene del plotter (sobrecarga por varias señales en paralelo, alguna de las salidas de 0183 del plotter averiada)
      Buenas. Muchas gracias
      No. Es un AIS500 de Raymarine.
      Voy a revisar todo lo que dices. Gracias
