Grupilla se nos vuelve al Caribe
    Re: Grupilla se nos vuelve al Caribe
    Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
    Pues si, valor no les falta a ninguna de las dos.Son dos grandes marineras.
    Hablando no hace mucho con la otra tripulante, Mencia, algunos cofrades le deciamos que deberian hacer algunos arreglos para hacer esa vuelta mas comoda y sobre todo mas segura, en concreto instalar el piloto automatico que llevan desmontado, pero ella decia que prefieren currarselo y que no hay problema.
    Yo desde luego me quito el sombrero, la ida ya la hicieron con el barco en las mismas circunstancias y llegaron en muy buena posicion
    Desearles desde aqui una buena travesia de regreso
    Y espero que nos mantengais informados los que vais a tener contacto.
    Salud y
    Jefe si me das el nº de iridium por MP yo tambien les mandare mensajes de animo.
    oye......que lo del balnearío me da una envidia que ni te lo crees...¡¡¡
    grupilla
      Originalmente publicado por Grupilla Ver Mensaje
      grupilla
      Pues yo casi que me iba con vosotras , me sentiria mas seguro que en la piscina esa de los chorrillos calientes .
      Buena proa y feliz regreso.
      Hasta pronto.
      Salud y
      [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
        ¿Y no hay manera de conseguir un pilotito?
        Que si una duerme, la otra a la rueda y si por ejemplo esta última necesita ir al lavabo, no puede ir hasta que la otra la releve
        (Perdonad pero no conozco los nombres)
        ¡Buena travesía y buenos vientos!
        HermanA de la Costa
          Ole, ole y ole: Vosotras sí que sois dos lobas marinas. Os deseo la mejor de las singladuras. Yo seguiré atentamente este hilo aventurero.
          ¡Tabernero!: Un barril de ron para que se lo lleven las Lobas y rieguen el Atlántico con el espíritu de esta taberna.
          ¡Buen viento!
            Felicidades por vuestro arrojo, que disfruteis del viaje y nos tengais bien informados, somos muchos los que os seguiremos a diario. Sobretodo y lo mas importante, que tengais muchísima prudencia.
            Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
              hola otra vez....
              14ºn 60ºw
              y tenemos que llegar a:
              37ºn 4ºw....
              aunque subamos mas hasta llegar a azores....y despues bajemos.
              el final de la travesía confiamos que sea el puerto de málaga.
              grupilla
                Bueno, pues ya queda menos....
                El TinTin está ahora en Le Marín también.
                Espero que los veáis, y ya sabéis que, tanto Guillermo como Isabel os podrán echar una mano en lo que necesitéis para preparar la partida. Ya están avisados de vuestra llegada.
                Ellos os tendrán al alcance de BLU hasta medio camino entre azores y la costa americana en que ya podremos hablar comodamente hasta vuestra llegada, aunque ayer contacté con una estación de Trinidad sobre las 18UTC, por lo que puede que podamos prescindir antes del Iridium.
                A ver si montáis el piloto antes de salir, que seguro será una buena ayuda.
                Os seguiremos y colgaré la información que vaya recabando.
                Por cierto, Paloma, que acabo de hablar con tu hermano, y está más tranquilo después de decirle que vais solas las dos, peeeeero que hay mucha gente cruzando por esta época cerca de vosotras.
                Ya sabéis, a poner en marcha el AIS y la seta de Regata Control, además del Piloto...
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Mis mejores deseos para la travesía. .
                    Por cierto, que ya que les he enviado a las 'chicas' del Mecrispa de nuevo los horarios y frecuencias útiles para la travesía, tanto de partes, faxes, etc. copio aquí el mail, por si alguien más puede encontrarle utilidad.
                    Mira también en http://www.ssca.org/Net/Net.htm para info via radio en diferentes zonas. Imprime esta página también.
                    En http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf están los horarios de todas las emisiones en el mundo.
                    Esta es la guia de NOAA para aprender a usar e interpretar los faxes. Es bastante útil: http://www.opc.ncep.noaa.gov/UsersGuide/UGprint.html
                    Para escuchar Radio Exterior de España: http://www.rtve.es/archivos/70-9381-...ERANO_2008.pdf
                    Estos son los datos para FAX de las cuatro estaciones más iimportantes que se reciben en el Atlántico. Tenéis que poner en USB la frecuencia exacta que está entre paréntesis. Después, abrir el JVCOMM y ponerlo en HF-FAX:
                    WEATHER FAX HF FREQUENCIES
                    RN Northwood - GYA England Offenbach - DDH Germany Halifax - CFH
                    Canada US Coastguard - NMF Boston
                    2618.5 (2616.6) kHz* 3855 (3853.1) kHz 4271 (4269.1) kHz 4235 (4233.1) kHz*
                    4610 (4608.1) kHz 7880 (7878.1) kHz 6496.4 (6494.5) kHz 6340.5 (6338.6) kHz
                    8040 (8038.1) kHz 13882.5 (13880.6) kHz 10536 (10534.1) kHz 9110 kHz (9108.1) kHz
                    11086.5 (11084.6) kHz 13510 (13508.1) kHz 12750 (12748.1) kHz
                    18261 (18259.1) kHz*
                    * NOT 24 hour operation. Figures in brackets are the frequencies to set your dial to.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Hola solo desearos que lo paseis lo mejor posible y feliz regreso os seguiremos en el post.
                      rondas para estas taberneras que echaremos de menos en arnedillo
                      Para ver las cosas con perspectiva, hay que verlas desde el otro lado de la orilla
                        Originalmente publicado por LAPI Ver Mensaje
                        por favor os pido 5 minutos de ron en arnedillo...¡¡¡
                        un beso a todos......
                        hemos intentado retrasarlo pero imposible......
                        la llamada del atlántico es muy fuerte..¡¡¡¡¡¡¡
                          Cuenta con un brindis, con música de fondo de saxo en directo, por vosotras en Arnedillo.
                          al. tanllaui @ gmail. com
                            Estaremos siguiéndote en espíritu.
                            Mucha suerte y buenos vientos
                            Por favor monta el piloto
                            RAF
                            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                            www.rutasecuestres.com
                            www.rafaelalcocer.es
                            Solo Se Que No Se Nada.
                              Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                              ..tambien espero que desde alli...prepareis nuestra fiesta de vuelta...
                              nos encantaría tener recepción..puerto base en málaga
                              ¿será posible?
                                ¿será posible?
                                Pues a mi me pilla un poco a desmano y ademas ya metido en temporada fuerte, pero seguro que l@s cofrades de la zona montan un recibimiento acorde a la azaña
                                Un basazo y cuidarse.
                                Salud y
