Pala de Timón somo-20
  • Bricobarco Pala de Timón somo-20
    BUENOSSS DIASSSS UNAS RONDAS A MI SALUD PARA TODOS LOS COFRADESSSS!!!!!
    A principios de otoño salimos a navegar un día de gallego por la bahía de Santander. Salimos con viento de aleta hasta hasta la entrada de la bahía donde viramos para volver ciñendo. Al poco de virar nos cargó una racha, largamos la mayor y noté cómo si el timón se hubiese abatido (dado que el velero es de orza abatible). Pero nada de eso, me lo encontré flotando simplemente unido al barco con el cabito para subir y bajarle.
    Bajamos velas y volvimos a puerto gobernando con el fueraborda.
    La pala, fabricada en un bloque de abedul fenólico de 40 mm se había partido a la altura del casquillo de teflón que permite le permite articular, doblando una de las dos chapas de aluminio que le arman en sándwich.
    Al estar estudiando una ingeniería junto con un amigo diseñamos unas nuevas chapas de sujeción.
    Un conocido que trabaja el poliéster nos pegó las dos partes de la pala y la pinto con gelcoat, pero nos mantuvo ni los bordes de ataque ni salida de origen.
    Al no saber como de bien esta pegado he decidido hacer otra pala de respeto, por lo menos por si rompe para no quedarme sin temporada.
    Bueno al grano;
    La estoy haciendo de madera, tengo la tabla a mayores con la forma y la estoy lijando.
    Va a estar siempre sumergida.
    No me gustaría enfibrar ni darla solo barniz en cada varada cómo estaba de origen.
    Estaba pensado en darla gelcoat, imprimar y patente.
    ¿Qué opinan los cofrades?
    Re: Pala de Timón somo-20
    La rotura de pala del timón debió haber sido por el choque con algo (tronco, animal, o cualquier otra cosa). Es posible que no lo hayas visto pero... casi seguro que golpeaste con algo porque sino una pala no se rompe así nomás.
    Justamente por eso a MI NO me gustan ni las quillas ni los timones del tipo sable y menos los timones que tienen un sólo punto de pivote, pues van desprotegidos y además a menor impacto quedan fuera de servicio.
    Haz tenido suerte que te hayas quedado sin timón cerca del puerto, si eso te pasaba en alta mar, por ahí todavía estabas dando vueltas pensando con que improvisas un timón.
    Si haces una (o dos) palas nuevas las puedes terminar con fibra o barniz o recubrimiento plástico. Eso va a gusto del consumidor. Y para gusto los colores.
    De todas maneras (y esto no es cuestión de gustos) ya que te haz lanzado a hacer las palas, ten en cuenta de reforzar bien el ángulo cercano al pivote pues es esa zona la que más esfuerzo hace por flexión y torsión.
    https://twitter.com/egis57
      Buenas: Acaba la temporada de navegar con nuestro Somo 20 y empezamos a planificar bricos de invierno.
      Uno es cambiar el timón que venia con el barco. Es de acero macizo y pesa excesivamente. Cuesta de manipular para poner y sacar de sus pernos.
      Lo quiero hacer de madera contrachapada, quizas forrada de fibra.
      Tengo dudas entre un sistema de sable o uno pivotante.
      ¿Tienes fotos de tu timón pivotante o abatible?
      Tonitutusaus
