Cargar bateria con fueraborda
  • Cargar bateria con fueraborda
    Hola amigos piratas, unas rondas de Ron para todos .
    Bueno mi problema es que tengo un motor fueraborda Yamaha de 25 cv, y me gustaria poder recargar una bateria con la que poder dar servicio electrico. El problema es que no se como hacerlo . No se de que año es el motor , supongo que sera de los 90,s.
    Del plato de imanes o magneto salen seis cables, cuatro de ellos van a una centralita negra que pone Yamaha 6L2-10. Los otros dos son de color verde y estan desconectados.
    Luego de la centralita salen dos para las bobinas de las bujias , y otros cuatro sin conectar.
    Entonces mi pregunta es de donde podria y como podria hacer para recargar la bateria, si hiciera falta algun tipo de rectficador o si directamente de los cables se podria conectar a la bateria para recargarla.No se si es directamente de los cables que salen del plato , o de los que salen de la centralita. Gracias por la ayuda , os invito a más rondas .
    Re: Cargar bateria con fueraborda
    Buenas noches bona nit
    No todos los yamaha de la época tenían salida elèctrica (se vendían para zodiacs).Te recomiendo una llamada al importador por entonces Comercial SKUALO en Barcelona ,estaban y creo siguen en la calle Aragón
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Desconozco si tiene para salida electrica, pero el motor esta preparado para poder colocarle motor electrico de arranque, es por lo que supongo que tiene que tener salida electrica para poder recargar la bateria. De todas formas alguien sabe de Valencia donde esta algun distribuidor para poder preguntar.
        Si mal no recuerdo el arranque eléctrico y la salida de corriente eran una opción,no me hagas mucho caso pero creo que los que equipaban este extra (de fábrica )llevaban la letra E algo así como Yamaha 25E .Yo tuve un 40E,por cierto yamaha creo que hacía un 28 y no un 25...
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Echa un vistazo aqui. Hay manuales desde 1998 hasta la fecha y de motores de 25 CV. Quizas alguno te sirva.
          Iceberg73
            Gracias por la direccion web, he visto los manuales pero no especifican esquemas electricos, al final tendre que preguntar algun mecanico de electricidad o a uno nautico para que me saque de las dudas.
