Problema arranque Yamaha 40 4t
  • Problema arranque Yamaha 40 4t
    Buenas tardes unas ronditas para los cofrades. Os comentó mi problema hace un tiempo tuve problemas con mi fueraborda y es que a la hora de arrancar había veces que no hacía nada y a la cuarta o quinta saltaba el motor de arranque y arrancaba sin problemas, cambie la batería pensando que era el problema y no me volvió a ocurrir. Resulta que ayer fui a pescar y no arrancó, me fui a comprar una batería nueva y nada el problema es que el motor de arranque funciona pero sólo da un par de vueltas a la corona y se para sin llegar a arrancarlo. Le he cambiado el solenoide por uno nuevo y sigue igual. Tenéis idea de que puede ser? La puesta en marcha tiene las escobillas un poco gastadas pero no excesivamente. Espero vuestra ayuda
    Re: Problema arranque Yamaha 40 4t
    Revisa los cables que van de las baterías al motor de arranque , si por casualidad tiene algún pellizco estarán sulfatados y no te llega
    todo el voltaje
      La he puesto directa con las pinzas a la puesta en marcha y hace lo mismo
        Lo más simple sería pensar que tiene las escobillas sucias o en mal estado, si están cogidas con algunos golpecitos de martillo suelen soltar incluso limpiarlas lo suficiente.
          Respuesta: Problema arranque Yamaha 40 4t
          El motor de arraque tiene 2 positivos "el gordo" que es para la fuerza y el "fino" que es el que actua la solenoide.
          Primero haz un puente entre el fino y el gordo "puedes hacerlo con un destornillador" si funciona, quiere decir que el motor de arraque y el cable "gordo" estan bien.
          Si haciendo lo anterior funciona, mide entre el negativo y el positivo fino que voltaje tienes cuando le das al arranque, si es muy inferior a 12v puede que no le llegue intensidad suficiente de la llave de arranque, si es este el caso, puedes poner un rele ( muchos motores lo traen).
          Editado por última vez por Gime; 26/05/2021, 15:25:26.
