Dudas con recarga de baterías, toma de 220…
  • Dudas con recarga de baterías, toma de 220…
    Buenas gente,
    Tengo una Antares 650 con la típica configuración de batería de arranque y batería de servicio, y me preocupa el tema de mantenerlas siempre bien cargadas. Ahora mismo no tengo nada específico para eso, y estaba pensando en poner un medidor NASA BM-1 junto con un cargador de 220 con doble salida para enchufarlo a la corriente del puerto por las noches. Creeis que esto sería suficiente, o lo plantearíais de otra manera? Quizá una pequeña placa solar?
    Editado por última vez por Experto_Mareante; 24/05/2021, 00:25:46.
    Re: Dudas con recarga de baterías, toma de 220…
    Veo más interesante un cargador inteligente que una placa solar.
    Tú siempre que te desplazas generas electricidad, por lo que cuando llegas a un fondeo llevas las baterías a tope.
    Sin embargo, en puerto, de noche, nadie carga, por eso te digo que de poner algo, cargador inteligente.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Muchas gracias por el consejo, pero qué es eso del cargador inteligente? jeje
        Originalmente publicado por Experto_Mareante Ver Mensaje
        ... estaba pensando en poner ... un cargador de 220 ..... Creeis que esto sería suficiente, o lo plantearíais de otra manera? Quizá una pequeña placa solar?
        Pues dependerá del uso que le des. Si siempre duermes en puerto y como
        navegas a motor, para unas horas fondeado, te vale el cargador de 220.
        Si piensas pasar días sin entrar en puerto, será mejor tener algo que cargue
        cada día, sin necesidad de enchufarlo o arrancar el motor. En ese caso, te
        vendría bien una pequeña instalación fotovoltaica, con sus paneles y su
        regulador, que tendrían que ir dimensionados en relación a las baterías que
        lleves.
        Salud y
          Yo tengo una pequeña motora y duerme en puerto cada día.
            Es un cargador que regula la cantidad de carga que envía a la batería en función del estado de carga de la misma. Esto evita sobrecargas en la batería.
            También protege a las baterías de subidas de tensión de la línea a la que está conectada el cargador.
            Tienes que escoger el cargador con potencia adecuada a tus baterías.
            Los hay con una o dos salidas. En tu caso, mejor dos salidas, una para cada banco.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
