Cargador USB no funciona en la entrada mechero del barco
  • Electrónica Cargador USB no funciona en la entrada mechero del barco
    Una rondita para todos. Tengo una pregunta para ver si podéis echarme una mano.
    He comprado un cargador USB que indica la carga de batería y que se puede conectar en el mechero del coche, ver modelo abajo.
    La idea era tener un indicador de batería sin tener que hacer instalación. Pero cuando lo he conectado en la entrada de mechero del barco no funciona .
    ¿Tenéis alguna idea de porqué puede ser?
    Notas:
    - 1) He probado la entrada de mechero con otros dispositivos.
    - 2) He probado el cargador en el coche y funciona.
    - 3) Las baterías estaban cargadas y conectadas
    Modelo cargador: Baseus Cargador USB para Encendedor de Cigarrillos, 24W 4.8A Mini Cargador de Metal para Automóvil Carga Rápida de 2 Puertos con Pantalla Digital para iPhone 12/11 / X/XS/XR, Galaxy S20 / S10
    ¡Muchas gracias!
    Re: Cargador USB no funciona en la entrada mechero del barco
    Hola Jautran.
    Tengo un cargador semejante al que tú indicas con un funcionamiento totalmente satisfactorio. Creo que el problema radica en el "enchufe"; puede que no te haga buen contacto incluso que tengas la polaridad al revés. Eso habría que verlo "in situ".
    Yo lo probaría en otros enchufes, por ejemplo en el del coche; luego en el de algún otro barco, al objeto de discriminar sí es el aparato o el enchufe en donde está el fallo.
    Posteriormente probaría conectándolo directamente con una batería de 12 voltios, verificando las polaridades + con +, - con -.
    Es un trabajo fácil aunque laborioso, con él puedes entretenerte un poco.
    Prueba y prueba.
      Contenido duplicado.
      Editado por última vez por Jesús; 24/05/2021, 19:40:45. Razón: Duplicidad
        Hay que meterlo hasta dentro.
          Gracias por vuestros comentarios.
          He probado el cargador en el coche y funciona y he probado la toma del barco y funciona...lo que no funciona es la combinación.
          Lo de meterlo hasta el fondo, pues yo creo que lo he metido hasta el fondo y no chuta.
          Lo de la polaridad al revés no debería ser ya que en esa toma funcionan otros elementos....
          Seguiré probando como sugieres.
            Tiene que ser que no hace buen contacto
              Para los contactos eléctricos hay un spray que es mano de santo. En los potenciómetros de las radios que van a saltos, un chorrito hace milagros.
              Es un bote de denominación "CRC 2-26".
              Se puede adquirir en ferreterias o tiendas de componentes electrónicos.
              saludos.
                Contacto, seguro
                  Podría ser que el enchufe "hembra" tenga más profundidad que el adaptador "macho" y no llegue a hacer contacto. Yo tengo uno que no me sirve en todos los enchufes y es por la forma que se queda corto en algunos.
                    Esa es la cuestión...
                    Totalmente de acuerdo
                      He probado otra vez y empujando hasta el fondo ( más fuerte de lo que inicialmente pensaba) funciona en todas las tomas menos una que está estropeada.
                      Muchas gracias por vuestra ayuda.
                        Originalmente publicado por jautran Ver Mensaje
                        Yo terminé cambiando la mía porque con las vibraciones o pequeños tirones del cable se desconectaba; claramente era más corta que otras.
                        No es bueno que esas conexiones no estén bien firmes; si solo se tocan un poco puede recalentarse...o peor.
