Entrada de agua en la sentina
  • Entrada de agua en la sentina
    Hola, cofrades, unas para todos de mi cuenta.
    Quería preguntar sobre un tema que me tiene loco, pues me entra un poco de agua en la sentina solamente navegando, no en parado, pero solamente a veces, dependiendo del mar, de cómo navego o de la velocidad....
    No he llegado a encontrar una relación de causa y efecto, pero lo que es seguro es que a veces si y a veces no.
    El barco en cuestión es un faeton 630, y he visto que en el lado de babor en la manguera del imbornal hay algo de agua, creéis que es posible que se esté colando desde ahí hasta la sentina?
    Re: Entrada de agua en la sentina
    hola, quizás si describes el tipo de motorización que llevas puede que la cofradia tenga mas pistas. Yo del mundo del velero por ejemplo no es lo mismo llevar eje que saildrive, y si es eje no es lo mismo bocina seca que tradicional (prensaestopa). Este es mi caso, en puerto no entra agua, y cuando voy a motor entra algo, lo necesario para refrigerar el eje, por el prensaestopa.
    Por la junta regala con el casco he tenido alguna obertura que ha provocado que entrara agua de mar al llevar escora. Lo solucioné sellando con silicona nautica (joer no me acuerdo ahora del nombre...).
    Descarto el tema agua dulce por lluvia, que te puede entrar de muchas maneras, y al final tambien acaba en la sentina, a veces.
    Otro clasico es una fuga en el deposito de agua dulce....
    El tema embornales y sus codos y tubos, tambíen. Yo tengo el problema recurrente....
    suerte
      me dejo otro.tema....el escape del motor, ya sea el propio tubo de goma o el waterlock o el silencioso, con alguna fisura, y se puede convertir en la Fontana di Trevi...
      Hace poco tuve un lio con el sifon del tubo de refrigeración del motor...
      Y claro estos temas se hacen evidentes solo a motor funcionante...
      Otro, pero evidente, tubos de agua de mar de refrigeración del motor, mal sujetados o con fisura, aunque seria muy evidente.....
      suerte,
        Llevo un motor mercruiser 4.3 con cola Alpha one gen 2.
        Tanto codos, como manguitos, enfriador de aceite, colectores, los tapones de colectores, la pieza está azul de los colectores por abajo, y conexión con los cuernos está mirado a fondo.
        Me queda comprobar que no sea por la conexión entre los cuernos y el transom.
        Me tiene loco.
          Hola, yo tuve una Faeton 630, y efectivamente un par de veces me entró agua en la sentina ( me paso un par de veces navegando rápido y con con varias personas, nunca navegando tranquilo y con mi capitana) por lo que después de mucho lnvestigar y probar, llegué a la conclusión que el agua entraba por el imbornal de desagüe de la bañera en popa y se colaba por la tapa del motor a la sentina, pues también cuando baldeaba entraba algo de agua ( en este caso dulce).
          En cualquier caso, debes de descartar otras vías de agua.
          Suerte y ya nos contarás si encuentras la respuesta.
            Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
            Tu llegaste a suponer que era por el lado de babor?
              Efectivamente eso es lo que deduje.
              De todas formas no me volvió a ocurrir y después de revisar manguitos, tapones de colectores!... me quede tranquilo.
              Si tienes oportunidad, embarca 5-6 personas y obsérvalo.
              Saludos y tranquilo, pues si has revisado los puntos que hemos comentados, están en condiciones y es ocasional piensa en mi experiencia.
                Tu faeton 630 era la Moraga o la sport?
                Tenías las salidas por la zona de la cola en proa o en la aleta?
                  Era la “ sport”
                    Era la “ sport”
                    Pues igual que la que tengo yo.
