Sujetar vasos y copas fondeados
  • Sujetar vasos y copas fondeados
    Solemos hacer el vermut y comer muchas veces fondeados y siempre surge el tema de como poder mantener los vasos y copas de cava o vino encima de la mesa sin temor a que se caigan por el balanceo o algun ''patron'' que no sabe respetar uma distancia minima a los barcos fondeados,
    Por mas que miro empresas nauticas no encuentro ningun artilugio que sea practico. Como lo haceis vosotros?
    Gracias y una copa de cava
    Re: Sujetar vasos y copas fondeados
    A ver...
    Jamás hay que tomar alcohol a bordo de un barco. Es una norma básica para prevenir accidentes y otros problemillas no menores que pueden ser causados por los efectos del alcohol+balanceos habituales+falta de espacio.
    También por cuestiones de seguridad es mejor no usar vajilla que pueda romperse y astillarse a bordo. Las copas de cristal son muy lindas pero poco marineras... una copa que se rompe, una astilla que queda olvidada es un riesgo para ocasionar una vía de agua en algún caño de goma.
    Para mantener los vasos en su sitio hay mesas que tienen orificios ad-hoc que los retienen.
    Y por favor... NO TOMEN ALCOHOL A BORDO
    https://twitter.com/egis57
      Ante el paso de algún despistado o a toda pastilla y cerca, nada que hacer; para los pequeños balanceos, hay manteles y bandejas anti deslizantes y algo más cutre, pues una toalla en la mesa y como más efectivo algún sujeta vasos fijo o instalado, pero vamos que esto es más complicado.
      Dicho esto, nunca dejes de tomarte una buena cerveza por este problema.
        Yo llevo copas de plástico blanco para el vino, cava, etc.
        Estas copas tienen un pie al que le hemos pegado una pieza de acero inoxidable del mismo diámetro de la base de la copa y 7 mm de altura, con su peso es imposible que se caiga la copa , ni con una buena escora a vela.
          Hola cofrade.
          Yo también soy aficionado al cava.. jaja..
          Tengo toda la vajilla de plástico. Tengo copas muy bonitas pero las pagas bien. No son exactamente de cava pero sirven perfectamente. Lo ideal es que tengan una base ancha para que sean estables.
          No hace mucho, pero no recuerdo donde lo vi, (creo que en la Oca) vi copas con base magnética. El set iba con unos posavasos para sujetarlas. El precio rondaba los 7€ por copa.
          Una ronda de III Lustros...
          Jorge Sanchis.
            Lo más sencillo, fácil y barato es la típica alfombrilla antidealizante que venden en los chinos por metros para escurrir los platos. La tienen de varios colores, y por 2 o 3€ compras un rollo para hacerte un mantel a medida. No resbalan platos, ni vasos, ni copas ( llenas de agua por supuesto )
            No te puedes imaginar la escora que aguanta.
              Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
              Hola cofrade.
              Jorge Sanchis.
              Una alternativa a las bases magnéticas sería algo así, mucho más económico, y nos valdría para toda la vajilla....
              https://www.supermagnete.es/laminas-...iva_MS-A4-STIC
              No se sujetaría en todos los sitios, pero sobre una bandeja metálica ....
                A ver...
                Vamos a ver señor Egis, entra usted en una taberna como esta y nos dice que no se puede tomar alcohol a bordo creo que corre el riesgo de que le pasen por la quilla de alguno de nuestros ilustres cofrades....
                Entiendo y comprendo su recomendación, pero creo que si no pudiesemos tomar una/s buena/s cervecitas durante nuestros fondeos estivales habría amotinamientos sin duda.
                Buena proa a tod@s
                Glory to Ukraine
                  Yo procuro evitar o, al menos minimizar, la ingesta de alcohol cuando navego. Pero una vez en puerto o fondeo . . . .
                  Lo de las alfombrillas plásticas funciona muy bien. Yo incluso las uso en los armarios de la comida. Cajas y latas tardan más en ir de un lado a otro dando golpes sin control.
                  Para los vasos -siempre de cristal tomando vino o licores- suelo recurrir a los vasos chatos, con más base y un centro de gravedad más bajo que las copas. Además del mantel, que no es demasiado elegante, tengo recortadas las alfombrillas en tamaño de posavasos individuales, más discretos y sencillos de ubicar donde te interese (banco de bañera, cubierta, etc.)
                  salud!!
                    Existen vasos con un imán en el culo y posavasos adhesivo y magnético a juego.
                      Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                      Me alegro de que te funcione. Aunque por qué será que a veces soy algo desconfiado? No dudo que en general te sean útiles, pero considero que a veces nos complicamos demasiado cuando hay algunas cosas que funcionan y ya están inventadas. Porque otra cosa no pero "los antiguos" y viejillos que nos anteceden, seguramente por necesidad y porque desperdiciaban menos tiempo que nosotros con la tele, aprendían a discurrir. Y en general diría más que en estos tiempos.
                      Una bandeja con unos agujeros, al igual que muchas de las mesas interiores de nuestros veleros son el soporte ideal. Si se quiere llevar afuera solo hay que elevar la base con agujeros unos cms. Dolor a otra bandeja igual qué hace de base. Lo cual no es ninguna obra ingeniería para ninguno de nosotros. En suponiendo no las comercialicen.
                        vasos de plástico??? ni que fuéramos jóvenes haciendo botellón.. o saliendo con la copa a medias de un bar y nos obligaran a hacer trasiego...
                        Zheng He (1371-1435)
                          Originalmente publicado por Rocamar Ver Mensaje
                          buenas, yo me compré unos vasos "bonicos" de plástico que vienen con unos posavasos especiales para esti, por un lado son adherentes y por otro llevan imán, de modo que el vaso queda unido...si quieres puedo buscar la referencia de donde lo compré, aunque con todo esto de la covid no los he probado todavía... 🍻🍻🍻🍻
                            Unas bonitas copas de metacrilato ( no fregar con estropajo duro) y un mantel anti deslizante, una buena solución para un buen fondeado con un buen vino o cerveza.
                              Con ayuda de una coorea de persiana te fabricas un colgador y lo cuelgas de la botavara y que baile lo que quiera
