Imposible abrir vaso decantador
  • Motoras Imposible abrir vaso decantador
    Hola y birras para todos, pues eso, estoy intentando cambiar el filtro del decantador del motor del barco y no hay manera de desenroscar el vaso, sabéis algún truco para hacerlo sin romper el cristal o me tocará cambiarlo?
    Por otro lado el motor es un Suzuki df 70 gasolina y curiosamente el barco trae instalado un decantador que es para gas oil hay quien me recomienda que lo mantenga y quien me dice que lo cambie os paso foto del decantador que me recomendáis que haga ?
    Re: Imposible abrir vaso decantador
    Para desmontar el vaso , tendras que aflojar el tornillo o tuerca inferior ( segun modelo ) y sacar el eje y el vaso de cristal. A partir de ahi, todo mas facil.
      Tal cómo se ve. Con un alicate, " pico de loro " debería de poderse aflojar.
      Si lo consigues, es cuestión de llevar el filtro viejo a un servicio de recambio y que te den uno para gasolina.
      Si lleva años instalado y sirvió para gasolina. Siendo de Gasoil, no creo que necesites gastarte dinero en uno nuevo.
      Si eres precavido, el vaso decantador te permite ir viendo el estado y como va el combustible suministrado.
      Buen tacto y buenas manos para desenroscarlo.
        Por arriba tienen un tornillo que afloja el vaso decantador, pero ese vaso está rajado y golpeado. Deberías cambiarlo antes de que te empieze a hacer aire o a perder gasolina. También deberás cambiar todas las juntas, las nuevas te vienen con el filtro.
          Epep creo que te engaña la foto.
          Creo que es un filtro nuevo, el de la foto, que está retractilado con plástico.
          En la unión es dónde te parece ver la supuesta raja que mencionas.
          Salvo que mi oftalmologo tenga que corregirme...... .
            Respuesta: Re: Imposible abrir vaso decantador
            Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
            A mi me da la impresión de que está en su envoltorio de plástico.
              Re: Respuesta: Re: Imposible abrir vaso decantador
              Cierto, mañana voy al oculista
                Cambialo entero , problema solucionado !
                  Muchas gracias, la verdad es que no me había percatado de que pudiera tener algún tornillo por arriba para poder desarmarlo, mañana miraré.
                  Y si, es el plástico que lo envuelve, es una foto que me mandaron de donde compro los repuestos indicándome que estaba disponible antes de tocarlo por si se rompiera al intentar abrirlo
