Dimensiones timón Gib Sea 262
  • Vela Dimensiones timón Gib Sea 262
    Hola a todos,
    Hacía tiempo que no me pasaba por el foro
    Resulta que el otro día rompí la pala del timón de mi velero Gib Sea 262 estoy buscando alguno de ocasión, pero creo que será muy complicado que lo consiga.. Por lo tanto me va a tocar que me lo hagan a medida y a eso voy alguien conoce las medidas exactas del timón de un Gib Sea 262 año 92 para que se las pueda pasar al carpintero?
    Muchas gracias
    Re: Dimensiones timón Gib Sea 262
    Hacer una pala partiendo de una foto de vista lateral del barco es facil si se tiene algunos conocimientos. Aunque lo mas complicado de determinar es los anclajes y espesores. Si tienes la vieja, un carpintero te la puede hacer a mejor precio que de un recambio de astillero, contando que no haya cerrado o no la tenga en stock. Suerte en el brico.
      Gracias port bo,
      Conservo la mitad de la pala, la otra se perdió en el mar.. Es decir que el tema espesor y anclajes lo tengo solucionado al menos la parte que está fuera del agua.
      Entiendo que si las dimensiones no son exactas al timón de orígen tampoco pasa nada.
      Pero si alguien supiera cómo encontrar las dimensiones exactas o tuviese un GiB sea 262 para poder medir el timón sería genial
      Mercii
        Timón
        Ideas básicas para su diseño:
        "el timón grande no existe": "hagas lo que hagas al final hay una condición en la que falta timón"
        Quiero decir que el límite de un timón es que no se rompa y que no sea más grande que la orza
        Ideas concretas para su diseño para un velero pequeño:
        Tamaño/Área: 1,5 % de la superficie vélica en ceñida
        Si el barquito iza 20 metros cuadrados, entonces ...
        20 * 0,015 = 0.3 metros cuadrados de Pala de timón dentro del agua
        Alargamiento (AR, Aspect Ratio) => 3
        el Alargamiento es el Calado elevado al cuadrado dividido entre el Área, por ejemplo 1 metro de calado y 30 centímetros de cuerda/ancho sería un Alargamiento de 3,3 fetén
        Perfil: NACA 0012
        Details of airfoil (aerofoil)(n0012-il) NACA 0012 AIRFOILS NACA 0012 airfoil
        Hay que hacer una plantilla
        Material: fresno es buena idea, si queda porque hubo una plaga tremenda por desgracia y hay poca de esta maravillosa madera
          Pues no vaya ser que te pierdas en airfoil punto con
          Estas son las Coordenadas del perfil NACA 0010 y con esto se puede engendrar el 0012
          La "x" es el porcentaje de la cuerda/ancho del timón
          La "y" es el grosor (que es más cómodo dividirlo entre 100)
          Ejemplo: timón de 30 centímetros de ancho
          10 (x) es la posición a 3 centímetros de la nariz
          20 (x) es la posición a 6 centímetros
          100 (x) es el borde de salida, el final del timón que tendría que ser cero pero no puede ser
          En 10 (x) medio-grosor es 0,03902 x 30 = 1,17 centímetros
          En un ratito se dibuja en un papel y se pasa a un cartón grueso o a un tablero fino
            Esta tarde traduzco las Coordenadas del 0010 al 0012 porque nos vamos a liar
              Aquí tenemos el arco y la "cuerda" que es el ancho del timón
              Para traducir del perfil NACA 0010 a NACA 0012 multiplicamos la "Y" por 12 y dividimos entre 10
              Estos perfiles tienen el Máximo grosor en el 30% de la "cuerda"
              En un Timón de 40 centímetros de ancho ...
              X 0.30 está en (0.30 x 40 = a 12 centímetros de la nariz)
              Y 0.06 ahí tiene un medio-grosor de (0.06 x 40 = 2,4 centímetros)
              La nariz se traza con un compás
              Editado por última vez por U25pies; 27/05/2021, 13:53:07.
                Wuuoow! Muchas gracias U25, así de entrada se me hace súper complejo al no estar familiarizado con los conceptos
                He preguntado a algún carpintero náutico y están de trabajo a tope y me van a clavar y a tardar..
                He encontrado un timón de first Class de segunda mano muy parecido en dimensiones 10cm más corto y con un diseño más recto pero por lo demás prácticamente igual.
                Creeis q es una opción razonable?
