Alguien ha usado el chupa kks ?
  • Alguien ha usado el chupa kks ?
    En mi club hay un chupa kks (estación marpol para succión de aguas grises y negras). Nunca he visto a nadie usándola y eso que hay lo menos 500 barcos. Esto me hace pensar:
    a) nadie caga en BCN
    b) todo el mundo vacía su sentina en el mar
    c) usar el chupa kks es una guarrada y lo hacen cuando nadie los ve
    d) yo no me entero del tema
    e) una curiosa combinación de las anteriores
    Se aceptan respuestas (a a la e).
    Una para quien de su versión.
    Re: Alguien ha usado el chupa kks ?
    Yo lo usé el 28 de julio de 2006.
    Os puedo contar mas detalles, aunque no me entusiasma hablar de estos temas tan escatológicos.
    Durante el mes de julio vivíamos abordo ya que mi mujer trabajaba en la escuela de vela de El Balís (con tropocientos alumnos ese mes) y así se ahorraba los 40 Km en coche desde casa (los tenía que hacer yo para ir a mi curro).
    Hacía poco que habíamos montado el depósito de la KK, y pensé que sería cómodo estrenarlo para no tener que ir cada vez a los lavabos del club. Como soy previsor llené con agua la taza del WC para comprobar que todo funcionaba bien, puse la válvula de salida en dirección al flamante depósito y el agua subió sin ningún problema. Después de probar varias combinaciones de las válvulas, me decidí a comunicar a mi familia que ya podían usar el WC en el puerto. Pese a algunas reticencias de mis hijas ecologistas, la autoridad de Capitán se impuso y disfrutamos por algunos días de nuestra magnífica instalación sanitaria. Hasta que...
    A la vuelta de un fin de semana, que aprovechamos para olvidarnos del barco. -Papá vaya peste- Dice la primera que entró en la cabina.
    No tuve dificultad en encontrar al causante. El WC estaba lleno de un "agua" color marrón que empezaba a rebosar en dirección a la sentina.
    No voy a entrar en detalles de como el Capitán fue degradado a cabo de letrinas y de lo que tuve que hacer antes de que mi familia aceptara entrar a dormir.
    Al día siguiente descubrí que el tubo de desagüe por gravedad del depósito estaba mal conectado y toda la presión del liquído se apoyaba en la válvula del WC. Así que además del desaguisado sería imposible vaciar el depósito navegando en mar abierto.
    Aproveché que tenía que limpiar fondos para pedir en el varadero que me chuparan la kk del depósito (por cierto que no me cobraron nada), y desde entonces el depósito está clausurado por prescripción familiar. Creo que este verano me decidiré a arreglarlo si Panxut se digna a aconsejarme.
    No creais que no me da vergüenza contar esto, pero así espero librarme de uno de mis traumas como navegante, y si además le sirve a alguien como experiencia, pues mucho mejor.
    CONSEJO
    Probar a fondo con agua limpia todo el circuito de la KK antes de estrenarlo, de lo contrario os arriesgais a que os degraden a cabo de letrinas, lo que además de herirte el amor propio, da mucho asco.
    Y ahora una ronda de ron para quitarnos el mal sabor de boca
    Socio fundador de ANAVRE
    Libros náuticos
    https://ednoray.wordpress.com
      Joder tío, debí de preguntarlo antes. Es que ahora lo tengo a la mitad... Casi no lo uso pero los nenes tienen una especial afición por el maldito WC.
        He usado el depósito alguna vez. Tenemos dos WC y solo uno con tanque, así que normalmente evitamos usar el del tanque. En situaciones comprometidas sí usamos el tanque. El vaciado siempre lo he hecho navegando.
        Nunca he probado el succionador de kk que se supone que lo vacía. Me da muy mal rollo probarlo.
        Con la mierda no se juega .
        Hace unos años, una tripusol no hizo caso de la máxima "nada que no haya pasado por tu cuerpo va al WC" y atrancó la bomba desmenuzadora del WC conectado al tanque KK. No te quiero ni contar... fuí degradado a recluta letrina muy
        Así que ojito con jugar con la mierda .
          no te digo yo , que los que tenemos uno de quimico , estos trabajos no los tenemos que hacer , y ojo los vaciamos navegando y listos
          salut kiqu
          kiqu
            Mi experiencia con el tanque de kk no ha sido negativa, pero hay un par de truquillos a tener en cuenta. El primero, es que para evitar que la kk del tubo vuelva a la taza del WC, es necesario asegurarse que le das suficientes bombadas para que llegue hasta la altura del tanque; por lo cual hay que manchar mucho más que cuando haces un uso normal. Como mis padres no estan para dislocarse el hombro cada vez que van al baño, este año hemos montado WC eléctrico y ahora si que sube sin problemas, y ya no vuelve el agua marron a la taza.
            Salut i bon vent!!
              Ostras Buxeta, recluta de letrinas, eso si que duele
              Libros náuticos
                No brindo porque el tema no es de aperitivo.
                Anclado en Andratx decidi estrenar mi deposito de kk. Estuvimos varios dias y todo fue bien. Ya lo habia probado con agua limpia. Al 4º dia un niño me dijo que el lavabo estaba lleno de agua. EFECTIVAMENTE lleno de agua marron. El deposito casi lleno ejercia demasiada presion sobre la goma y rezumaba por abajo. Avante a toda hasta una distancia prudencial y descarga de mortifera pocima. Un buen baldeo por parte del mozo de letrinas (el menda) reapretar la tuerca de abajo del tanque y no llenar nunca hasta mas de la mitad. Nunca mas ha fallado. Respecto al chupakk, en mi puerto el verano pasado estaba por estrenar.
                Ahora un traguito pa quitar el mal gusto
                  hola... quien no se las vio con las kk´s alguna vez ? ...tire la primera piedra
                  invito a una ronda de biter kaskas...digo de biter kas
                    hola , quien no se las vio con las kk´s, alguna vez...?....que tire la primera piedra....una ronda para todos de biter kaskas...perdon , de biter kas
                      Yo en mi opinión.., estoy totalmente en contra de la obligatoriedad de levar semejante foco de.. en el barco..
                      ..siempre he creido más en el sentido de concienciación..
                      Un Saludo, Alberto Cabrera.
                      La Mar Brama en Rebeldía...
                      Socio Fundador nº 0011
                        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                        Subscribo lo dicho, menudo foco de infecciones, olores, problemas, y ese largo etc,,, lo mejor: una buena educación.
