Problema suzuki 115 cv 4t
  • Problema suzuki 115 cv 4t
    Hola a todos los cofrades a ver si me podéis echar un cable por si el problema está ahí.
    Tengo un suzuki 115cv 4t, el cual arranca perfecto y a ralenti esta un poco inestable y a veces llega a apagarse.
    En punto muerto el motor lo acelero a fondo y no pasa de 3000 vueltas como si fallase un cilindro.
    Donde puede estar el problema y como puedo solucionarlo?. Gracias a todos
    Re: Problema suzuki 115 cv 4t
    empieza primero en cambiar bujías
      Respuesta: Problema suzuki 115 cv 4t
      En punto muerto no supera 3000rpm porque lo limita la centralita. Seguro que embragado sí los supera.
        Mañana probaré las bujías para empezar. Hay forma de saber si están mal o directamente cambiarlas?
          Mira la línea de combustible.
          Posiblemente venga de allí el problema.
            Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
            Con esos síntomas que nos informas se abre un abanico de posibles causas.
            Los problemas pueden ser desde los causados por la distribución y encendido (bobina, rotor, cables, bujías) hasta los causados por la carburación o inyección (según sea el caso) y hasta puede ser por otros problemas...
            A ver...
            Como para ir descartando problemas... mira y revisa ésto:
            * Los filtros de combustible, aire y aceite ¿están bien?.
            * La bomba de combustible ¿funciona como es debido?
            * Mira si el combustible no tiene agua.
            * Los cables de distribución ¿tienen fugas? ¿Están húmedos?
            * Las bujías ¿presentan síntomas de carbonización o empaste?
            Empieza por esto... luego nos dices.
            https://twitter.com/egis57
              Prueba el barco navegando y veras como sube de las 3000......
              Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
                Y cual sería la explicación lógica de eso y como se soluciona?
                  Mira a ver tb si le llega bien la gasolina, estado de los filtros.
                  El motor se autoprotege a 3000 vueltas...
                    Gasolina que no llega.
                    Suciedad.
                    Ralenti bajo.
                    Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                    Prueba el barco navegando y veras como sube de las 3000.........
                    Pruébalo como te dice Javino, navegando y con gas a fondo.
                    Tienes un leve problema, de Ralenti, suciedad, gasolina de tiempo con pérdida de octanaje.
                    Eso en la distancia. Por comentarios.
                    Intenta descartar, pero no es nada alarmante.
                    Suerte.
