Segunda ancla para barco de 6,3 metros - 1.300 kilos
  • Segunda ancla para barco de 6,3 metros - 1.300 kilos
    Buenas! Tengo una Antares 650 (unos 6,30 de eslora) que desplaza unos 1.300 kilos vacía. Ahora mismo tiene la típica ancla danforth con su cadena; ya la he probado para fondear en playa con algo de viento y parece suficiente.
    El tema es que me gustaría tener una segunda ancla, no solo de repuesto/emergencia, sino para fondear en aguas más profundas, entre 15 y 25 metros, con algo de ola. Estaba pensando en una línea de 12 mm, sin cadena, y el típico rezón plegable de paraguas. Quería preguntaros si esa configuración os parece bien para ese propósito, y qué peso de ancla escogeríais... dudo entre 8 y 10 kilos.
    Gracias!
    Respuesta: Segunda ancla para barco de 6,3 metros - 1.300 kilos
    Me respondo a mi mismo para añadir otra posibilidad que pensé: cambiar la danforth por una más versátil tipo bruce, añadirle 100 metros de cabo a la cadena, y tener la bruce para todo uso, incluyendo emergencia y fondos de mayor profundidad.
      Re: Segunda ancla para barco de 6,3 metros - 1.300 kilos
      No pones el peso de tu actual ancla danforth. La de 10 kilos es una burrada para tu barco, con la de 8 kilos vas sobrado si lleva 8 mt de cadena de 6 mm.
      Sirve perfectamente para mi barco de 7,2 Mt y 2.500 Kg, por lo tanto para ti te sobra. Si no hay viento con largar el doble de fondeo que de fondo es suficiente y si trae ventolera con 3 o 4 veces el fondo te quedas clavado.
        Yo creo que con 8 kg tienes de sobra, pero para que trabaje bien el ancla le debes meter siempre cadena.
          Pero vosotros lleváis un ancla de respeto o basta con la principal del barco?
            Para la Antares 650 un ancla de 8k + 10 m cadena de 6mm va bien, luego metes todos los metros de cabo de 8mm que quieras.
            Para segunda ancla, onda como para llevar de respeto o amarrarla al cuello de alguna suegra impertinente, puedes usar otra similar aunque las de rezón plegable de paraguas tiene la ventaja de no ocupar tanto espacio.
            Como ya te han dicho el ancla (cualquiera sea) siempre va con cadena (de similar peso que el ancla) porque la cadena cumple la función de pegar la línea al fondo evitando que el ancla zafe. Si no pones cadena ante cualquier ola más o menos de consideración el ancla es posible que se levante y sea arrastrada por el fondo.
            https://twitter.com/egis57
              La idea de la suegra me parece magistral, gracias
              Pues nada, añadiré bastante cabo a la cadena que ya tengo, y llevaré una de paraguas de 8 kg como ancla de respeto. Más adelante cambiaré la danforth por una bruce y listos.
