frigorifico ruidoso
  • frigorifico ruidoso
    saludos y cervezas
    La nevera del barco me hace un ruido impresionante que atribuyo al ventilador del disipador; vibra mucho todo el chasis, que está bien fijado al mamparo y cuando lo sujeto con la mano disminuye la vibración. el compresor no vibra.
    Como la nevera ya tiene 15 años pienso que el ventilador ya no es el que era pero no encuentro recambio (es frigoboat y solo encuentro el termostato).
    El ventilador es de 12 cm a 12 v y hay a patadas de ventiladores de las mismas características que son los que se utilizan para refrigerar ordenadores o cuadros de mando eléctricos, por lo que me parece que uno de estos me serviria.
    Como es la primera vez que me pasa, pido consejo a esta sabia Taberna por si alguien se ha visto con el mismo problema.
    Buena proa a todos.
    Re: frigorifico ruidoso
    Prueba a ver si es que solamente está flojo de algún anclaje
      frigorifico ruidoso
      Esos ventiladores mueren por los cojinetes. Se debe haber roto alguno y de ahí el ruido. Si le pones aceite seguro que mejora, pero cualquier día se para y a saber si el compresor queda dañado o simplemente también se para. Te aconsejo comprar otro ventilador igual. De esos que has visto.
        Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
        Al disipador se lo llama en el ámbito de refrigeración "Condensador".
        Si el ventilador vibra pero el motor-compresor funciona bien o sea que la nevera / frigorífico / heladera (o como lo llamen) enfría es posible que sólo sea momento de cambiar el ventilador.
        Si el ventilador vibra puede deberse a varias causas, las más probables son dos: Palas del ventilador con algún golpe (repararlas es medio que imposible aunque con un cacho de maña quizás quede mas o menos bien, no muy bien pero...) o que el buje o rulemán del motor del ventilador (si lo tuviese) este gastado o roto (en ese caso hay que cambiar el ruleman o buje según sea el caso)
        SI no puedes o quieres reparar/cambiar buje/ruleman/ventilador cambia TODO el conjunto (es barato) NO ES necesario que sea idéntico al que tienes sólo debes poner uno similar al que quitas. Similar es cuando el diámetro de la pala y el flujo de aire es similar (o un poco mayor).
        Como bien TU dices que "El ventilador es de 12 cm a 12 v y hay a patadas de ventiladores de las mismas características que son los que se utilizan para refrigerar ordenadores o cuadros de mando eléctricos" bien puedes poner uno de ellos siempre que el flujo de aire sea similar.
        YO en una heladera puse cuatro ventiladores de PC usados y funcionan de maravilla, gastan poquito y hacen rendir mejor la capacidad de enfriamiento del aparatejo frigorífico. Si lo prueban en sus neveras domésticas verán que enfría más y consume menos corriente eléctrica.
        https://twitter.com/egis57
          muchas gracias a todos. Los anclajes estan bien, así que cambiaré el ventilador.
          Ya os contaré
          Editado por última vez por cutimanya; 27/05/2021, 22:58:50.
            por fin he cambiado el ventilador; ahora bien, he puesto un ventilador de los que se usan para refrigerar circuitos y cuadros eléctricos que se pueden comprar en cualquier tienda de componentes eléctricos/electrónicos. Funciona muy bien y el ruido ha desaparecido (sólo se oye el compresor...).
            Los ventiladores de PC envian mucho menos flujo que el que se utiliza en el frigo.
            Gracias a todos
