Papeles exigibles a mi Artefacto Flotante
  • Papeles exigibles a mi Artefacto Flotante
    una birra para Todos,
    Tengo una embarcación menor de 2,5 metros.
    Según he leido por ahí, tecnicamente no es considerada una embarcación de Recreo sino mas bien un artefacto flotante.
    Quiero colocarle un motor de 4cv que me venden sin papeles.
    Quisera saber si es legal y en caso negativo, como legalizarlo.
    Re: Papeles exigibles a mi Artefacto Flotante
    Originalmente publicado por framgs Ver Mensaje
    No sabria contestarte, como auxiliar de otra embarcación mayor no son necesarios papeles, aparte de las correspondientes facturas de compra, e incluso el seguro de la embarcación mayor cubre la responsabilidad del auxiliar.
    No obstante para una embarcación única, mas te valdría que te asesoraras en capitanía.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Hola grumete.
      En cuanto a la eslora de la embarcación si es menor de 2.50m no hace falta que la matricules, pero en referencia al motor, tienes que mirar si la potencia máxima que admite la embarcación está en esos 4 CV. En cuanto a los papeles del motor al no tener que matricular supongo que no importa demasiado,en todo caso, pueden exigirte que lo tengas asegurado al llevar un motor. Si te para la guardia civil, igual te pide el certificado de conformidad del motor.(Los papeles del motor puedes intentar buscarlos a través del fabricante del motor aportando los datos de la placa con el Nº de referencia del motor, suele ir acoplado en algún lugar de la caña del motor o del bloque. Actualmente cambian la normativa en cuanto a los motores por el tema de contaminación medioambiental y los motores antiguos de 2 tiempos no pasan la normativa con lo cual no serán legales para navegar. De hecho los fabricantes de motores de pequeña cilindrada ya no fabrican motores de 2 T pequeños, todos son de 4 T.
      espero haberte ayudado
        segun he leido alguna vez por hay, todos los motores de mas de 2,4Hp, tienen que tener documentación y estar asentados en el artilugio que los monte, si es menor de 2,5 no necesitan nada. aunque te repito que es lo que he leido alguna vez en los foros, abria que comprobarlo.
        Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
