Todo horizonte blanca, alcance y bicolor ¿para qué?
  • Otros Todo horizonte blanca, alcance y bicolor ¿para qué?
    Hola, buenos días.
    He visto a la venta una luz combinada que se compone de: todo horizonte, luces de costado y alcance, la descripción exacta es: "todo horizonte blanca, alcance y bicolor".
    He estado repasando el libro de cuando me saqué el Per y no le encuentro utilidad, a no ser que se utilice "todo horizonte con luces de costado"
    ó "Luces de costado con luz de alcance".
    La pregunta es si podéis decirme si hay algo qué no tengo en cuenta, porque todo encendido (y sólo esto encendido) no se podría utilizar, ¿no?
    Gracias y un saludo a tod@s
    Re: Todo horizonte blanca, alcance y bicolor ¿para qué?
    me parece que tendrá 2 circuitos, uno para encender la todo horizonte para fondeo, y otro para encender la tricolor de navegar a vela.
    O sea que es una lampara combinada con 2 funciones.
      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
      Está claro, serán dos circuitos, tres cables
      La pregunta que te hago, como experto que sé que eres en el tema luces, es:
      ¿Esa bicolor + alcance no se usa también en pequeñas motoras?
      Saludos cordiales.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Ya que sale el tema, estoy un poco intrigado con las mías. Tengo una tricolor de tope de mástil, y la verde y roja se ven bien, pero la blanca parece estar "fundida", desde atrás está oscura. Cosa que me parece rara, ya que es pequeña y dudo mucho que tenga bombillas independientes para cada color. Quería cambiar la bombilla por una LED, pero sería un rollo tener que acceder dos veces (al ser un barco pequeño me han comentado que lo más viable es acercarlo al travelift en marea baja y verlo desde la plataforma), una para mirar lo que hay y otra para sustituir. ¿Alguien sabe si eso está estandarizado de alguna forma?
          Saludos cordiales.
          No. Costado + alcance es solo para veleros.
          Al igual te estas confundiendo con costado + todo horizonte que sí que se pueden en motoras de menos de 12 mts
            Saludos cordiales.
            pues efectivamente, consultando el Ripa dice que en propulsión mecánica y menor de 12 m podrán exhibir una blanca todo horizonte y las de costado. Si es menor de 7m y <7 nudos : blanca todo horizonte y, si es posible, también luces de costado.
            en el caso que dice 4rosas, ese farol también tiene luz de alcance, así que no cumpliría para estos 2 casos anteriores, ya que visto de popa veríamos 2 luces blancas superpuestas y no correspondería a ese barco.(esto en teoría, porque en la práctica, al estar tan juntas se vería solo como una(y entonces si valdría... pero que pereza explicarle todo esto al inspector de turno))
              Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
              si, estoy de acuerdo, en la teoría sin duda, pero contestando a Xenofonte en mi anterior post me he dado cuenta que en la práctica la tricolor+todo horizonte en la misma lámpara si podría servir para esas motoras.
                igual tienes el plástico en mal estado, porque seguramente solo sea una bombilla, suelen ser tipo bayoneta, pero lo mejor es subir y verlo.
                  Respuesta: Todo horizonte blanca, alcance y bicolor ¿para qué?
                  algo que me llamo la atención en esto de las luces, es que se diferencia entre luces todo horizonte y luce de tope. (siendo ambas de luz blanca)
                  todo horizonte seria para motoras y de tope para veleros, puede ser ?
                    Re: Respuesta: Todo horizonte blanca, alcance y bicolor ¿para qué?
                    Todo horizonte: blanca 360°
                    Tope: blanca 112,5° a cada amura
                    Alcance: blanca 67,5° a cada aleta
                      No quiero secuestrar el hilo pero pregunto, luz de tope 112º =velero a motor ?
                      Y la de fondeo? todo horizonte ?
                        Y…depende
                          La todo horizonte también es para navegación nocturna en un velero navegando a motor.
                            Fondeado solo la blanca todo horizonte y en navegación costados, alcance y todo horizonte.
                              Verde, roja y alcance da igual llevarla en tope de mástil o en el casco.
                              Es un tema de ahorro de energía porque con una simple bombilla LED tienes la de fondeo y con otra simple bombilla abajo LED tienes las tres luces , que no son tres bombillas sino tres colores del plástico, con lo que ahorras un huevo de energía, que es lo importante en travesías largas.
                              Lo que pasa es que el canuto de blanca fondeo más tricolor con leds está en ciento y pico pavos
