Ais Em-trak 954
  • Ais Em-trak 954
    Buenos días,
    Una rondas para todosss!!
    Acabo de instalar un AIS Em-trak 954 y estoy teniendo problemas.
    Primero no consigo conectarlo con Navionics aunque creo, que una vez me llegue una información que he solicitado, podré conectarlo manualmente.
    El tema principal de este mensaje es saber si vuestros AIS, nada más conectarlos, ya daban señal y os veían con las aplicaciones de tráfico marítimo. Según la aplicación del AIS todo es correcto y el electrónico dice también que está todo bien, pero no aparezco en dichas aplicaciones.
    Alguna experiencia con este tema?
    Saludos y más rondas
    Re: Ais Em-trak 954
    Originalmente publicado por Runavegante Ver Mensaje
    Buenos días,
    Para aparecer en las apps dependes de que te reciba una estación que luego lo publicará por internet. Suelen tardar un poco. Tranquilo.
      Re: Ais Em-trak 954
      lo mejor es hablar con algún vecino de pantalán que tenga receptor de AIS y que te diga si apareces. Si apareces el problema es las app de internet (vessel finder, marinetrafic, etc.) si no apareces, el problema esta en tu emisor.
      saludos,
        Respuesta: Re: Ais Em-trak 954
        Como te dice JORDI.CNV, lo mejor es comprobarlo con otro barco.
        Yo tengo un Em-Track desde hace 3 años y funciona perfectamente
          Re: Ais Em-trak 954
          ¿Lo has configurado? Es lo primero que hay que hacer para que funcione como emisor.
          En cuanto a las aplicaciones tipo vesselfinder y localizatodo, tienes que esperar un poco, tardan un tiempo en localizarte.
          Saludos, Óscar
            Re: Ais Em-trak 954
            Buenos días a todos y unas rondas!!
            Está configurado y funciona perfectamente, pero tengo problemas con la VHF por lo que no debo tener mucho alcance. Mañana le cambio la antena y el cable. Pongo una Glomex de 90cm y 3 DB. Espero que con el cambio la VHF vaya como un tiro y el AIS tenga más alcance. Ya os contaré.
            Por otro lado he sido incapaz de configurar el AIS con el Navionics. He visto un tutorial de un velerista que habla de ese modelo pero de la configuración sólo comenta que lo hizo manualmente.
            Al hacerlo mnualmente el Navionics me pide HOST y PORT NUMBER. He preguntado a los de Em-trak y aún espero respuesta. Alguien tiene experiencia en este tema?
            Os informo de la antena en cuanto la instale y hable con un vecino de pantalán.
            Un saludo y mil gracias!!!
            Editado por última vez por Runavegante; 02/06/2021, 13:56:21.
              Ais Em-trak 954
              Cuando cambies la antena, mide las estacionarias, especialmente si la compartes con la VHF. Si son muy altas te puedes cargar el módulo transmisor.
              Saludos, Oscar.
              Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                Respuesta: Ais Em-trak 954
                Hola a todos.
                Runavegante, pudiste finalmente hacer que funcionase con navionics?. Después de mucho mirar había pensado en ese modelo (em-trak 954 con spliter y wifi) pero necesito verlo en la tablet con navionics, que es lo unico que tengo. Ahora me haces dudar otra vez...
                Y otras preguntas, seguro que fáciles, de un total ignorante en estas cuestiones, a ver quien me ilumina:
                - si el AIS y la tablet tienen cada uno su gps, funcionan los dos a la vez? Mi posición me la seguirá dando el gps de la tablet, y la de los otros barcos el gps del AIS, no?
                - he leído en las instrucciones de este modelo, que aconsejan ponerlo al menos a un metro del VHF, y yo pensaba ponerlo al lado. Pensáis que es importante? Busco otra ubicación?
                  Re: Ais Em-trak 954
                  Reflotó este tema porque yo también estoy pensando en comprar este modelo y me surgen un par de dudas. Por si algún cofrade puede ayudarme.
                  La primera es que el equipo viene con un GPS integrado y, según dicen las instrucciones, funciona en el interior del barco salvo que se ponga en un lugar muy "escondido". Como es un aparato que no necesitas tener a la vista, yo pensaba montarlo debajo de la cubierta, detrás del cuadro eléctrico y me gustaría saber si ahí tendrá cobertura.
                  La segunda duda es que el aparato también tiene un separador para la antena del VHF, de manera que no tienes que instalar una segunda antena, pero en algunos aparatos estos separadores no funcionan bien. ¿Funciona bien el separador de este aparato?
                  Muchas gracias a todo el que pueda ayudarme y queda invitado a un café con tostadas.
                    Ais Em-trak 954
                    Yo tengo un AIS EM-Track, creo que el B922, emisión de 2W y con splitter de antena.
                    Lo tengo instalado dentro del barco, dentro del panel de interruptores. Ningún problema con la recepción del GPS. Eso sí, esta al lado de la VHF y me mete una pequeña interferencia. Quizás la pudiera anular con una ferrita en el cable de alimentación, pero como es muy poco el ruido en la VHF no he querido hacer más pruebas.
                    El splitter funciona bien, no he tenido problemas de estacionarias en la VHF. Salvo por ese pequeño ruido que induce en la VHF, y que puede ser por estar ambos equipos uno al lado del otro, ningún problema.
                    Saludos, Óscar.
                    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                      Re: Ais Em-trak 954
                      Como te dicen, en las aplicaciones tarda un tiempo en aparecer. Lo ideal es comprobar con un barco vecino que tenga AIS, ya que entre barcos es instantáneo.
                      Como anécdota os diré que el último que montamos (era un Simrad) fue en una embarcación de Salvamento Marítimo.
                      Dentro de la nave hay problemas de recepción de satélites, por lo que al probarlo en la nave conseguía recibir con dificultad y no parecía emitir bien.
                      La idea era comprobarlo el día de pruebas de mar con el AIS de la embarcación de apoyo que nos acompañaría ese día, pero no nos dio tiempo. A los pocos minutos de tener la embarcación encendida en el agua llamaron de Salvamento Marítimo ya que recibían señal en el agua de una embarcación que en teoría no estaba operativa (Estaba de baja de servicio por las reparaciones que se estaban haciendo). Vamos, que el AIS ya estaba haciendo su trabajo, pero en las aplicaciones sin embargo tardó varios días en aparecer. En una apareció ese mismo día por la tarde y en otras uno o dos días después.
                      En cuanto a programar no puedo decirte ya que cuando los pedimos a nuestro distribuidor nos los entregan ya programados con los datos del barco (Nombre, MMSI, etc)
                        Re: Ais Em-trak 954
                        Osea ¿que son inútiles para navegar en tiempo real y que los barcos de alrededor vean tu posición actual?
                        No lo entiendo.
                        Si van a tener mi posición de ayer o de hace 10 minutos no me soluciona el dar una "falsa" posición.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Re: Ais Em-trak 954
                          No lo entiendo.
                          Son las aplicaciones las que no lo dan siempre en tiempo real. Si os fijais a veces te pone un barco con posición "hace 15 minutos" o son las 6 de la mañana del día 3 y te pone una posición del día 2 a las 12 de la noche. Eso en las aplicaciones es muy común.
                          Solo si tienes un receptor de AIS (receptor, no una aplicación) verás en tiempo real siempre.
                            Ais Em-trak 954
                            Efectivamente, verás (y te verán) en tiempo real.
                            En el plotter sale todo en tiempo real (salvo que cuentes el retraso en la transmisión de las señales por radio) mientras que en las apps del móvil a veces ni aparecen los barcos.
                            No tengas duda, es una ayuda mas muy interesante aunque evidentemente no todo el mundo lo lleva, o solo llevan receptor y no transmiten su posición.
                            Saludos, Oscar
                              Re: Ais Em-trak 954
                              Hace años que estoy convencido de que la combinación RADAR-AIS es lo mejor del mundo actual.
                              Por eso y sabiendo que las aplicaciones NO dan la representación en tiempo real no he considerado utilizarlas más allá del clásico "chafardéo".
                              Pero nunca me fiaría de ellas como sistema de seguridad, solo para que mi familia vea un poco por dónde ando en vacaciones.
                              Nada mejor que un AIS emisor-receptor y si tengo que escoger entre AIS y RADAR para mí indudablemente RADAR.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
