Combinar en el mismo cargador plomo abierto y gel
  • Otros Combinar en el mismo cargador plomo abierto y gel
    Actualmente tengo 2 baterías, una de arranque y una de servicio, de plomo abiertas.
    La de servicio toca renovarla, y estaba pensando aprovechar para pasar a gel. Mi duda es si se puede sustituir una por otra sin más o sería necesario hacer algún cambio más. Cada batería tiene su conexión independiente al cargador.
    Aprovechando, ¿alguien tiene experiencia en baterías tubulares? He visto una NBA que habla de 1200 ciclos, cuando la mayoría no pasan de 300 - 400.
    Re: Combinar en el mismo cargador plomo abierto y gel
    Las baterías de plomo ABIERTAS (las que liberan gases) o CERRADAS (Las selladas y con absorvente) son de plomo/ácido y soportan las mismas tensiones.
    Las baterías de plomo/AGM (AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat) son confeccionadas con un separador a base de fibra de vidrio absorbente, de manera que al ensamblar la batería e introducir el electrolito líquido, éste es absorbido por la fibra AGM que opera como una esponja. Mientras que las "comunes" tienen un separador de plástico sólido.
    En definitiva las abiertas y las AGM funcionan con el mismo principio electroquímico sólo que las AGM se les ha dispuesto una mejora en el elemento separador que las hace más eficientes y algo más robustas.
    En las baterías de gel se añade al electrolito un compuesto de silicona, lo que genera que el líquido se convierta en una masa sólida como gelatina, de ahí su nombre. Esta especial característica, hace que las baterías de gel tengan una mayor vida útil, garantizando un número elevado de ciclos de cargas y descarga, y que reduzcan el porcentaje de evaporación. También soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas, cuentan con un voltaje más estable durante la descarga, no requieren de mantenimiento y son más seguras ya que si esta batería se rompe, hay pocas posibilidades de derrame de líquido.
    PERO... la contra, las baterías de gel deben cargarse con tensiones más bajas, por eso el cargador ha de estar correctamente ajustado para este tipo de baterías.
    Así que si bien puedes intercambiar una abierta por una cerrada AGM eso mismo NO lo podrás hacer con una de GEL.
    Si quieres incorporar UNA de GEL y mantener UNA de Plomo ácido abierta deberás tener dos reguladores separados o MEJOR aún (yo lo recomiendo) un regulador / cargador "inteligente" que maneja de acuerdo a las indicaciones del operador o (en caso de los reguladores más inteligentes) en forma automática la tensión e intensidad adecuada para cada una de ellas.
    Por supuesto que las baterías deberían alimentar circuitos separados (por ejemplo: uno motor y otro general)
    Las baterías tubulares permiten una mayor densidad de energía que las baterías de placas planas pero suelen usarse para plantas estacionarias (NO barcos) son más caras un poco más eficientes y un poco más chicas.
    https://twitter.com/egis57
      Ya te dirán algún experto mejor que yo, pero no se deben mezclar de diferentes tecnologías
        Muchas gracias por la respuesta. El cargador es "inteligente", con 3 entradas diferenciadas que pueden ser ajustadas al tipo de bateria. La duda la tengo con la carga directa del motor. No sé si hay que tocar algo y que para que funcione con una lo que hago es fastidiar la otra.
        El no barcos, ¿quiere decir que no son válidas para los consumos de servicios de un velero?
        Mi "problema" es que tras utilizar la batería de servicios Banner que venía en el barco durante casi 8 años, las 2 siguientes han sido "low cost", y no me han durado ni 2 años ninguna de las 2. Es por eso que estaba intentando localizar una batería de sobre 160Ah que me diera alguna garantía, sabiendo que la vida de la batería depende de infinitud de factores. Al ver que esta batería tubular habla de 1200 ciclos, es lo que me animaba.
          Las tubulares creo que hay que ecualizarlas con cierta frecuencia para que lleguen a esa vida estimada más longeva que las de placa plana (*que si son abiertas tb habría que ecualizar)...
          El cargador o regulador solar ha de tener ese programa de ecualización, que es subirlas de voltaje un buen rato hasta un valor concreto, con los tapones abiertos y dejarlas que gaseen (ojo que se libera hidrógeno), comprobar la densidad de cada vaso, rellenar de agua...
          Ciclos/precio sí que son interesantes pero no sé si son adecuadas para una embarcación.
          Consúltaselo al vendedor no obstante.
          Al respecto de 'mezclar tecnologías', no debes hacerlo en la misma bancada, pero si 'servicios' es de gel y 'motor' es de ácido y los voltajes de carga de ambas son los mismos, sí puedes tenerlas.
          Slds.
          Editado por última vez por xtremesailing; 04/06/2021, 09:26:06.
            ¿y alguna recomendación para una batería de entre 160 y 200Ah abierta o AGM?
            La experiencia de las baratas ya me ha demostrado que al final salen caras, con vidas inferiores a los 2 años
              Pues yo estoy n lo mismo, viendo si las cambio. Alguna recomendación en gel en unos 100Ah
                Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                Yo llevo estas BATERIA FULLRIVER DC220-12 12V 220AH (C5) desde hace 6 años, y estoy encantado.
                Buena proa.
                Albaid en youtube
