Travesia peninsula a Baleares
  • Travesías Travesia peninsula a Baleares
    Ronda para todos, a ver quien me puede aportar algo a esta travesia.
    Quiero salir de Murcia a finales de Julio con una embarcación de 9 metros y 2 motores fueraborda, velocidad de crucero 22 nudos, para ir a Mallorca, pasando x Ibiza.
    He comprado Radiobaliza, he alquilado Balsa y reservado amarres en Mallorca.
    El barco tiene Gps con lector de carta y navionic en el móvil, sin prisa, siendo flexible con el día de salida y llegada y siempre mirando bien la meteo
    Alguna recomendación, había pensado salir de Murcia, subir a Calpe, repostar, llegar a San Antonio, Repostar y de ahí rumbo a Andraxt, repostar, Soller etc...teniendo base 2 semanas en el puerto de Alcudia y luego vuelta.
    Muchas gracias a ver que me podeis aportar
    Que si sales de Murcia, que tengas cuidado con el calado de tu barco porque el río Segura lleva muy poca agua.
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
      Re: Travesia peninsula a Baleares
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Lo Del Río es para pero yo sé de un avezado marino que trajo un barco desde Grecia y cuando llegó al Mar Menor me llamo y me dijo que él no se atrevía a entrar por el tema del calado
        Dejando al Margen lo del Rio Segura, y entendiendo que vas a Salir desde Cartagena o desde San Javier dependiendo del Puerto del que Salgas y del Ayuntamineto del que dependa, que NUNCA sera Murcia.....
        Te digo que yo he hecho varios años Cabo de Palos (Cartagena) Ibiza-Formentera. Lo he hecho de dos maneras distintas, subiendo a Campello haciendo noche ahi y repostando y de ahi a Cala Saona, muy cerca tienes la Sabina para repostar. Y tambien subiendo a Moraira y de ahi a San Antonio o Cala Saona. El hacer estas etapas era por la Almiranta no pegarle la paliza sin descansos y demas a parte de aprovechar en las paradas para pasear y demas.
        Creo que si la autonomia que tienes es buena, quizas lo que yo haría salvo problemas de tripulacion y almiranta, es hacer directo, en mi caso Cabo de Palos a Cala Saona, ahi hacer noche fondeado. Es acojonante. Repostar en la sabina y continuar travesia.
        Cuando vuelva, que no se si sera este verano .....lo que hare sera subir a Moraria.....lo de Campello era hacer mas millas...y aunque lo hice dos veces....quizas prefiera Moraira.
        No dices que barco es el tuyo......el mio un 840 con 2 motores y por supuesto debidamente despachado con balsa y radiobaliza....y mirando la meteo nunca he tenido problema
        Que barco es con el que piensas hacer la travesia....tambien te digo que depende el plan de navegacion de si es un traslado puro y duro, o una travesia de paseo y a disfrutar......,
        Editado por última vez por JOPI II; 03/06/2021, 09:23:18.
          Muchas gracias, salgo del Tomas Maestre, hare lo de Moraira y luego a Ibiza.
          Donde tengo mas dudas ya que no lo he hecho nunca es Ibiza a Mallorca, es mejor ir a Andraxt y bajar por costa norte, son muchas millas el salto de Ibiza a Mallorca???
          El Barco es una cap camarat 9 con 2 fueraborda de 225cv
          Muchas gracias
            nunca he hechos el ultimo tramo que dices a mallorca....ahi no te puedo ayudar. Desde San Antonio a Andraxt, me salen mas menos 66-70 millas por el norte de Ibiza. Ya contaras la travesia.
            Mi barco Shiren 27 con 2 fb de 250cv cu.
            La velocidad a la que yo mas menos he estado yendo es sbr 15-18 nudos....en plan tranquilo, e incluso un par de horas de currican a 7 nudos cuando estaba por el canal...... no se te hace largo para nada.
            Desde el TM a Moraira tienes 7 millas menos que yo mas menos desde cabo de palos....unas 75....mas 57-58 de salto a san antonio.
            Editado por última vez por JOPI II; 03/06/2021, 15:57:25.
              Muchas gracias, tu lo has hecho del tiron, Cabo de Palos rumbo a Cala Saona??? creo que voy al limite de autonomia, pero claro eso es lo ideal, cuantas millas te salen???
                no lo he hecho del tiron por lo que te comento de la Almiranta....pero evidentemente es lo ideal y no es tanto.....jornadas de curri de altura hechas muuuuchas mas horas que esa travesia.
                A ti te salen unas 117 millas.....desconozco el deposito que llevas, pero a un regimen contenido y una velocidad de 15-18 nudos.....el consumo de los motores tb es contenido.....
                Los mios son suzuki, y estos empiezan a sacar los caballos de la gasolina a partir de la 4500-700 vueltas...por debajo de eso va muy bien de consumo, y a mi para hacer ese crucero con llevarlos a 3100-3300....es suficiente
                  Hola, nosotros hemos hecho Guardamar Puerto Pollensa varias veces y Moraira la primera etapa esta muy bien, la gasolinera es de lo mas barato de la zona.
                  Deberías informarte de los Puertos públicos en Baleares, tienes en San Antonio, Port Andratx, Soller, etc. Tienen un precio razonable y lo mismo te interesa hacer alguna etapa mas. Busca en Ports IB.
                  En San Antonio y Port Andratx tendrás que repostar en la gasolinera de los C.N.
                  Para mi si es adecuada la etapa San Antonio Port Andratx algo menos de 70 millas y por supuesto la subida a Alcudia por la tramontana, el llamado mar de la tranquilidad, pero nunca lo he pillado así.
                  Si estas cansado doblar Formentor con mar de fondo es muy cansino
                  Buena proa y ya nos contaras paratodos.
                    Jajajja. Muy bueno.
                    Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
                    Javier Díez Servant
                      Originalmente publicado por Mediterr22 Ver Mensaje
                      Es una travesía muy sencillita. Para el viaje en sí, lo que en cualquier otra en la que vayas a estar varios días.
                      Ya que el barco no para, no olvidar distribuir guardias mucho ojo con el tráfico por la noche (pasan muchos barcos petroleros, cargueros,...). No es una travesía para dormir sin que haya nadie alerta.
                      Mi consejo es salir de península a primera hora de la tarde para llegar a Baleares a la amanecida con los delfines en la proa (os va a encantar).
                      En cuanto a playas, imperdible Formentera.
                      Disfrutar y traete algo a la taberna de recuerdo!
                      Javier Díez Servant
                        Yo hice Manacor-San pedro. Recorte de cala Saona puse rumbo Alicante- como a unas 30 millas de Alicante viendo que tenía combustible de sobra apunte a San pedro viendo tabarca a lo lejos. Salí a las 7am llegue 13:30 sobre 19nudos.
                        Si llenas en Santa Pola el precio de combustible es como en automoción, más barato
