avisador corte luz wifi
  • avisador corte luz wifi
    Buenos dias y ronda mañanera de mi cuenta
    Me suena haber leido algo hace unos meses pero no lo encuentro,
    alguien sabe de algun avisador que funcione con el wifi del puerto(por tarjeta si lo he encontrado)que nos avise al movil si se va la corriente del barco cuando estamos enchufados al pantalan?.
    Y aprobechando otra utilidad seria poder encender y apagar la nevera desde una aplicacion(todos los que encuentro son a 220 corriente alterna)mi nevera solo funciona a 12v.He visto un controlador de luces led (12v)que funciona por app,lo unico que aparte de encender y apagar las luces tiene mas funciones ..como la intensidad de la luz,colores y de mas.¿Creeis que uno de estos controladores valdria para la nevera solo usando la funcion de encender y apagar las luces?
    muchas gracias
    Buenas.
    La aplicación Security Camera CZ y un móvil android viejo (o nuevo), te sirve para avisar de los cortes de luz.
    Lo de la nevera... me quedo a ver si alguien tiene algo.
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
      Re: avisador corte luz wifi
      Hola, yo he usado los productos sonoff, tienes muchos modelos, funcionan a 220v. con la wifi del club, y tiene "contactos secos", y ahí puedes poner por ejemplo:
      frigorífico
      deshumidificador
      cargador de baterías
      Hay de un canal, de dos, de 4....
      Puedes accionarlos a voluntad, o programarlos independientemente cada canal.
      Y te sirve para saber si no tienes electricidad de pantalán, por que no conectarás con el dispositivo, jaja.
      SONOFF 4CHR3 4CHPROR3 is a 4 gang 433Mhz RF remote WiFi smart switch that supports to control 4 appliances.
      Los encuentras fácilmente en ebay, amazon, y en muchos sitios.
      Espero que os sirva de ayuda.
      «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
        Buenas y rondas,
        Vamos allá te indico de los mas básico, a lo mas sofisticado que puedes lograr:
        Conectar y desconectar la nevera, desde tu mobil, desde una web, o desde el barco con interruptor:
        Lo puedes comprar por Amazon también. El precio.... tu mismo, es muy bajo..
        Tienes los esquemas eléctricos en la web.
        funciona desde 12vdc hasta 220ac.
        Consumo bajísimo
        como te he comentado, puedes tener un interruptor local, que desactivas o activas también localmente.
        Es lógico que te sirve desde la nevera hasta... la cafetera si la tienes... bombas...
        Mas cosas interesantes:
        Hay un sensor de "inundación" para la sentina...
        Sensor de humo, de gas, de apertura de puerta...
        Yo en casa tengo la domótica con Homeassistant y una raspberry, pero imagino que en el barco se puede implementar en openplotter, sin muchos problemas.
        Se pueden hacer cosas muy curiosas, por ejemplo, si detecta agua en sentina, te avise, si la inundación sigue de 5 minutos o hasta un segundo sensor mas alto ( nos estamos hundiendo) que avise otra vez y active bomba de achique... otra cosa muy interesante es que cuando detecte que te acercas al barco desde lejos ( a través del gps de tu móbil) activa la nevera, y así tienes la cerveza fresca tansolo llegar!!!
        En fin un sinfin de posiblidades!
        Si te puedo ayudar en me avisas.
          Originalmente publicado por amos Ver Mensaje
          frigorífico
          deshumidificador
          Los Sonoff también van muy bien, en casa tengo bastantes, pero son a 220 solo. La ventaja de Shelly ( ahora solo uso estos ) es que llevan de base un sistema llamado MQTT, que nos puede servir para hacer programaciones complejas, (con ayuda de una raspberry), por ejemplo, si llego al puerto ( tu telefon entra en la zona del puerto), es de noche, y el foco de cubierta no está encendido, enciendelo. ( Esta automatización la tengo en casa, con unas farolas de la calle). A los sonoff para hacer esto se les tiene que cambiar el software que llevan, por uno que se llama Tasmota... y es complicado.
          Saludos!
            Originalmente publicado por Magdale Ver Mensaje
            Buenas.
            Justo yo quería recomendar esa, es la que mejor me ha ido siempre, y la conocí gracias a un compi de trabajo.
              mil gracias a todos por vuestras respuestas
              La aplicacion para el corte de luz ya la descargue y me falta poder ir a probarla y compre en amazon el shelly 1. (en cuanto tenga tiempo conecto y os cuento la experiencia)
                La aplicación que me recomendasteis estoy encantado....ya que aparte del corte de corriente tiene detector de movimiento
                Con el shelly voy un poco mas despacio.....ya os contaré
                  Buenas!!!
                  Por el shelly si necesitas una ayuda me avisas. Sobre todo empieza por el principio, veas lo que veas por youtube, no te lies a cambiar el software que lleva, no lo necesitas... con el esquema que hay en la web vas sobrado!
                  Y en resumidas cuentas:
                  recuerda antes de conectarlo al barco ( 12V) poner el jumper en 12V:
                  Information and documentation about Shelly 1. Learn more about the functionality of this Shelly product in our Documentation article.
                  Saludos!
                  Editado por última vez por Osr75; 09/06/2021, 21:04:19.
                    Ronda nocturna
                    Buen tutorial...en cuanto pueda pruebo y si no consingo te pido ayuda y mil gracias por el ofrecimiento ....soy mañoso en todo menos en la tecnología.
