Como fijar el pabellón
  • Bricobarco Como fijar el pabellón
    Buenas a tod@s,
    a ver si alguien me puede explicar como se fija el pabellón de un barco (en mi caso, de vela, con drizas fijadas al palo y a la cruceta). Las banderas que tengo tienen un aro en la parte superior y un cabo a la parte inferior. Qué supone que
    tengo que hacer con ellos? Debo tene en mi driza un cabo para atar la parte de la argolla y una argola (as de quías o lo que sea) en la parte de la driza? Hay alguna manera oficial de fijarla?
    Me refiero a banderas de este tipo:
    Re: Como fijar el pabellón
    Esa bandera es de tamaño reducido, está concebida para ponerla en un mástil pequeño, que generalmente tienen un ganchito en la parte alta, de ahí la gaza. Y anudarla en torno al mástil en la parte baja y así darle tensión.
    Si la quieres poner en un velero puedes utilizar un hilo, una brida de plástico,…. para fijar la gaza a una driza, obenque….
    Y con el cabito de la parte baja, le das tensión anudando con un ballestrinque o similar.
      Entiendo que tienes un cabo/driza que va del palo a una poleita en la cruceta ¿babor o estribor?.
      Generalmente sete tipo de drizas son continuas.
      En una de las bandas de la driza haces haces una gaza, ahí, con un mosquetón pequeño fijas la gaza del pabellón.
      En el cabito del pabellón haces otra gaza, pones un mosquetón y lo pasas por la misma banda de la driza en la que hiciste la gaza.
      El peso del ultimo mosquetón ya te da tensión al pabellón.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Buena proa.
        Hola
        Creo recordar que tiene que ir ó en la popa ó justo bajo la cruceta inferior de estribor ¿ó era la de babor?
        Yo, para no gastar las neuronas, la llevo a popa
        Pero la pregunta de Xepe71 nos la hemos hecho muchos y cada uno la ha resuelto a su modo
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Mis banderas tienen un cabito atado a la gaza superior, con lo que tengo cabito arriba y cabito abajo para atarlos al obenque o al backstay directamente.
          El día que suba a las crucetas y pase un par de drizas, irán estas con mosquetón en un extremo, que engancharé en la gaza superior de la bandera; y el cabito inferior con nudo llano atado al otro chicote de la driza.
          El pabellón, en principio, seguirá en el backestay, pero en portantes igual sería más acorde a la norma (llevar a tope del palo mayor) izarlo a tope con la driza libre del spi, o con el amantillo o driza de mayor, en ceñida (mejor amantillo por si se toman rizos), pues mi mayor no llega totalmente a tope.
          Creo que en algún velero clásico de regata con burdas les he visto llevando el pabellón en el amantillo, poco por encima del arraigo a la botavara.
            Sí, el problema lo tengo resuelto (pero gracias a todos por vuestras aportaciones ) pero se me hace raro que sean todas así, es mas curiosidad que otra cosa.
            El pabellón va a popa o a estribor. Babor es para banderas autonómicas, del puerto o de tu pueblo / ciudad, y tienen que ser más pequeñas que el pabellón. La única que está mal vista es la pirata, creo que esta hay que evitarla (aunque fue la primera que compré cuando fui armador! )
              Creo recordar que el pabellón del barco va a popa, lo que va a estribor es la bandera de cortesía.
              Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
              "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
                A babor el gallardete de la taberna
                Calico Jack Rackham
                  Yo la llevo a popa en un asta de madera.
                  En babor llevo el gallardete de mi Club, en una driza continua como bien dice Kiro
                    Yo las cuelgo con este sistema , una hebilla de trenca atada al stay trasero
                    [IMG][/IMG]
                      Está todo inventado...RD 2335/1980
