¿A qué altura el tangón?
  • Vela ¿A qué altura el tangón?
    ¡Pidan lo que más les apetezca! y ¡a mi cuenta Tabernero!
    Nos ponemos en situación.
    Real F2-3, mar de leva de 1,5 a 2 metros, 6-8 segundos. AWA 120-140. Todo el trapo arriba.
    Mayor con carro escota todo a sota y cazada justo ahí. Pajarín amollado.
    Bien, para evitar la danza de los siete velos del génova, la atangonamos con el carro casi a proa del escotero. El tangón tiene su braza par ajustar la altura.
    Y ahí viene mi pregunta. ¿A qué altura el tangón?
    Si lo pongo alto, esto es, que el puño de escota del génova quede a más de 2 metros de la regala, la bolsa será muy grande en toda la vela.
    Si lo bajo, la bolsa será mayor en el tercio inferior de la vela.
    ¿Qué interesa más?
    Gracias por las opiniones.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
    Re: ¿A qué altura el tangón?
    No necesitas braza, la Génova tiene sus escotas.
    Prueba poniendo el tangon perpendicular al palo y templa amantillo y contra. Jugando con estas tensiones y el carro trimas la vela. Según la altura del puño de escota te pedira una altura en el palo, imagino tienes un carril en el frontal del palo o como mínimo un par de argollas...
    PD: lo más fácil es enrollar la Génova, montar el tangon, y soltando cabo del enrollador y contra, abrir la vela con la escota. Casi irá al sitio...
      gracias.
      Sí tengo carril para el tangón.
      Haciéndolo tal como lo explicas, ¿dónde quedará la mayor parte de bolsa?
      Con viento flojo y ola, al AWA 120-140,¿ cuanto más baja mejor?
      Gracias y buena proa.
      Albaid en youtube
        Joder, Kiro,
        Es que esa pregunta es muy difícil, porque cada génova, desde el punto de vista de atangonar, pues es un mundo.
        A ver: Si pones el tangón más arriba o más abajo lo que consigues es que el puño se separe más o menos de crujía.
        Después, es el escotero del génova y la tensión de la escota lo que marcará la bolsa o no bolsa de la vela.
        El tangón sólo pivotará sobre el arraigo en el palo. Si el arraigo está muy alto, menos separado. Si está perpendicular, más separado.
        Eso es probar y lo que mejor vaya.
        Eso sí, con un mar de leva generoso... los ajustes de las velas se van a la porra con los bamboleos, y no hay quien acierte.
        Newton
        El movimiento se demuestra andando.
