Bomba inyectará diésel again
  • Bricobarco Bomba inyectará diésel again
    Una ronda de mi cuenta a los presentes.
    Ya conté en otro hilo que la bomba inyectora de mi Volvo D2 55C perdía unas gotas de gas oil por unos tornillos pentagonales.
    La desmonte y la llevé a un especialista en bombas y le cambió las juntas.
    Decir que en volvo no las reparan, sino que te quieren vender una nueva...
    El problema es que cuando la he montado y tras purgar el circuito el motor arranca y se súper acelera como nunca lo he visto.
    La única forma que tengo de pararlo es taponar con la mano la admisión de aire
    He tenido la precaución de que la varilla de cremallera de la bomba no se quedara retenida.
    Se os ocurre a qué se puede deber esta aceleración brutal.
    Saludos y buena proa.
    Editado por última vez por Tucana; 06/06/2021, 20:53:22.
    Re: Bomba inyectora diésel again
    La bomba está mal montada o has montado tú algo mal
      Re: Bomba inyectará diésel again
      El tornillo del ralenti esta al minimo. ?
      La leva de caudal , (acelerar) de la bomba cierra del todo ?
        Respuesta: Bomba inyectará diésel again
        yo la montaria sin el cable del acelerador del morse....y comprobaria que la leva del acelerador se puede accionar manualmente ..
        despues arrancaria y veria si persiste el problema de la superaceleracion.
        Si persiste a buscar otro porque , se lo comentaria al taller de bombas , que sin comentar el cable de acelarador se superacelera .( has comprobado que el diesel retorna a un tanque ??)
        Si no se superacelera , probaria a acelerarlo manualmente con la leva ...si sube normal ya ves donde esta el problema o lo tienes mas acotado .
