Problema luz de navegación proa en Bavaria 39
  • Electrónica Problema luz de navegación proa en Bavaria 39
    Buenas a todos,
    Una consulta a ver si alguien me puede ayudar. Tras estos meses sin poder usar el barco, un velero Bavaria 39 de 2007, veo que no funciona la luz de navegación de proa, la verde-roja. Parpadea el led de aviso en el cuadro. He sustituido la bombilla y toqueteado un poco contactos y cables de la zona de la bombilla y no es eso.
    Alguna pista ?
    Muchas gracias de antemano y una ronda para todos
    Respuesta: Problema luz de navegación proa en Bavaria 39
    Una ronda.
    Misma situacion con un bavaria 390.
    El voltimetro no marca nada en la luz delantera, la trasera que va con el mismo interruptor si que funciona.
    Cable?
      Te venía bien un polímetro. Aunque sea uno de los chinos de 12€ te ayuda a investigar.
      Mira si llega tensión al casquillo de la lámpara. Si llega, es la lámpara.
      Si no llega, mira si llega tensión al extremo de los cables. Si llega, es el portalámparas. WD40, limpiar, y si no resulta, sustituir.
      Si no llega, mira si hay tensión en el cuadro después del interruptor de encendido. Si hay, es el cable. Ahí poco apaño. Toca sustituir.
      Si no hay, es el interruptor. WD40 y limpiar terminales. Si no resulta, sustituir.
      Si tuvieras un fusible intermedio, ya imaginas el procedimiento.
      Me gustaría orientarte más certeramente, pero es que puede ser cualquier cosa. Principalmente cables o contactos sulfatados que puedes limpiar con WD40 si no es mucho, y que si no debes sustituir.
      Ánimo!!
        Re: Problema luz de navegación proa en Bavaria 39
        No hay nada sulfatado ni oxidado. Parece que el problema es del cable, pero no se por donde va desde el cuadro hasta proa.
        Si no lo encuentro pensaba tomar corriente desde alguna de las luces de la cabina de proa y poner ahi un interrupror para encendee las luces de navegacion al menos de forma privisional
          Has podido dar con la avería de las luces de navegación de proa, estoy en las mismas que tú y no logro dar con la incidencia, he cambiado bombilla ,limpiado los terminales , con el tester no llega tensión y no logro ver nada ,si has solucionado algo me lo comentas, Saludos
            NO se como va en tu barco pero en el mio ( B37 2006 ) los cables van por detrás del los armarios de estribor hasta llegar a proa. Por ahí también van los cables que alimentan el molinete.
            En el camarote de proa tengo 2 paneles tapizados y atornillados al mamparo del pozo de anclas. Si lo desmontas encuentro los empalmes de las luces de proa y del molinete....
            Tu barco debe ser algo parecido ....
              Perdón, edito pues me confundido de grupo. Pensaba que era Bavaria en general.
              Por tratar de aportar, en el mio tuve que cambiar la luz entera pues las patas también se dañan y no funciona. Lo ideal es poner una tricolor+fondeo al tope del palo, aunque hay que pasar otro cable y por eso todavía no he conseguido hacerlo
              Editado por última vez por lao; 17/10/2022, 23:49:17. Razón: Mensaje equivocado
                Existe una luz led que sustituye la luz de fondeo a tope de palo.
                Pulsando una vez desde el cuadro de mandos es la luz de fondeo.
                Pulsando dos veces seguidas se convierte en las luzes de navegacion (roja verde y blanca)
                Pulsando tres veces emite la señal de SOS.
                Ventajas: luces todas tipo LED (consumo)
                Sin instalacion (solo subir al palo y sustituir)
                sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                  Rondas varias no sé cómo ira en ese barco pero para cambiar un cable hay un truco muy sencillo y que funciona muy bien.
                  Coge el cable del portalámparas y empalma el nuevo,mejor si lo puedes soldar,luego ve al cuadro y quita el cable vete tirando del cable y si puedes ve dando un poco de vaselina o similar al nuevo.veras que rápido metes el nuevo vale igual a la inversa
                    Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
                    Podrías decirme la marca y modelo de esa luz? Es muy interesante.
                        Yo la tengo instalada en mi Bavaria 36, varios años y funciona estupenda
                          Lo primero es mirar que llegan 12voltios a la bombilla, si no llegan yo encontré un cable roto justo en la pletina de entrada, allí es donde vibra con cada ola y corta finalmente. Suerte
                          Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
                            Parece que el implicado "JGM" no está operativo y... ¡¡¡ no sabremos el final de la película !!
                            Saludos de EIEN
