Sonda velero
  • Sonda velero
    Hola a todos,
    Quiero poner un profundímetro en un velero que tengo (que aún no tiene...) y me han aconsejado un raymarine st40.
    La cuestión es que hay que agujerear el caso.
    ¿No hay otro sistema? He visto profundímetros o sondas que es suficiente atornillarlas al casco.
    Gracias.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Sonda velero
    Pues no sé que decirte, solo quieres saber profundidad? Por que esto cualquier sonda barata te lo hace y muchas llevan transductor popero, aunque agujeros en el casco vas a tener que hacer, la cuestión es hacerlos bien y dejarlos bien sellados.
    Yo miraría alguna sonda asequible que te dará más información que un simple profundímetro y las baratas suelen llevar transductor a popa y no el pasacascos que lleva el raymarine
      Re: Sonda velero
      Hola Dmblink,
      La sonda st40 es antigua y ya no la comercializan; la sustituyó la i40. La instalación de cualquier sonda se puede hacer sin necesidad de hacer ningún agujero en el casco, en los barcos con casco de PRFV que son la mayoría. El único requisito que no haya aire entre el transductor y el agua. Para eso, se instala el transductor dentro de un tubo de mayor diámetro pegado al casco por dentro y relleno de aceite. Muchos fabricantes venden un kit específico para hacerlo. En el siguiente link puedes ver uno con imágenes de cómo hacerlo
      Si buceas un poco en la taberna, verás que hay muchos hilos hablando del tema y también en YouTube encontrarás videos detallados de la instalación; es fácil.
        Re: Sonda velero
        Yo he visto quien tenía ese sistema, pero en lugar de aceite usaba el gel que se utiliza para las ecografías.
          Re: Sonda velero
          Yo lo he hecho con silicona para una Garmin, y funciona muy bien. es muy fácil sin problema si no funciona. Solo es poner una buena base de silicona y poner el transductor encima apretando para que no quede aire.
            Re: Sonda velero
            Que buen truco eso de no tener que hacer un agujero..
            voy a probar en mi barco para ver si me funcionaría con una sonda china de respeto que tengo..
            Que igual me sirve para algún invento que tengo pendiente..
            The Low Cost Sailor
            Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
            O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
              Re: Sonda velero
              también es un método valido, aunque así no medirá temperatura del agua.
              Todo tiene sus ventajas en inconvenientes
                Re: Sonda velero
                Aprovechando este hilo, y si me permitís... Yo tambien estoy con un i40, con corredera pero sin sonda de profundidad.
                Estuve mirando y tenia la duda sobre si las sondas más modernas eran incompatibles con el i40, que solo tiene 3 cables pelados para el profundímetro y no un conector con pines.
                Alguien puede pasarme modelos que sirvan para el i40 y que sean intra-barco?
                Mil gracias!!
