Placas solares flexibles. Montaje en Bimini
  • Bricobarco Placas solares flexibles. Montaje en Bimini
    Buenas a todos
    Preparando la temporada de verano, nos toca después de limpiar el barco a fondo, la instalación de las placas solares flexibles.
    Un sistema fácil de instalar, sin tener que fabricar estructuras metálicas que soporten las placas. Las placas flexibles son una solución ideal para tener energía a bordo sin mucha complicación de instalación.
    Dependiendo de la superficie que tengamos en nuestro bimini, o en nuestra capota de anti rociones, así será la capacidad de producción de energía eléctrica que tendremos. En nuestro caso el Oceanis 45 tiene suficiente superficie en el bimini para albergar cuatro placas de 150 W haciendo un total de 600 W, mas que suficiente para alimentar nuestros consumidores. La instalación del parque de baterías consta de 700 Ah en total del tipo AGM.
    VENTAJAS:
    - Menor peso de instalación.
    - No requiere fabricar estructura auxiliar de soporte.
    - Fácil manejo en la instalación y desmontaje una vez terminada la temporada.
    - Menor resistencia al viento.
    INCONVENIENTES:
    - Menor rendimiento de la instalación.
    - Fragilidad de las placas.
    En cualquier caso en una buena solución, ya sea para mantener nuestras baterías a punto durante los periodos largos sin uso, sin tener que estar conectados a la electricidad de un puerto, o estar suministrados de corriente eléctrica cuando pasemos temporadas en los fondeos de verano.
    Bueno espero que os sirva, también se puede montar en la capota.
    Salud
    Re: Placas solares flexibles. Montaje en Bimini
    150w cada una cofrade
    Donde las comprastes si no es mucho pedir
      Buenas,
      Hay varios sitios, por ejemplo el regulador que tiene que se potente, lo compré en monsolar, son de valencia creo,
      y en su web, tienen tutoriales para calculas secciones de cables, potencia requerida. Te aconsejo si requieres altas potencias un regulador Victron.
      Las placas las compre en autosolar, Ellos te venden también reguladores mas económicos, además te envían todo lo necesario para la instalación.
      Los convertidores Victron de corriente los compre a Disvent,
      Estos son los suministradores con los que he contado para las instalaciones de energía del barco.
      Encontré la relaciona calidad precio mas ventajosa. Las Baterías las compre en Alemania, AGM, pero con el transporte creo que te sale algo mas barata pero no merece la pena la gestión, yo he tenido suerte que me han salido buenas, pero si tienes algún fallo, te complicas mas con los portes de ida y vuelta.
      Cualquier cosa que necesites me dices.
        Muy bueno Galatea,vas a hacer video de la instalacio?, para coger ideas
          Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
          Buenas
          Me queda aun soldar, los cables los tengo pasados, ya que todo lo tenia instalado del año de la travesía atlántica.
          Os pondré un video de como lo llevo todo, es bastante simple.
          Salud
            Con respecto a la duración de las placas sabes si han mejorado? He leído a algún cofrade que las flexibles ni un año les duraron. No se si ahora son mejores
              Felicitaciones por el vídeo y la información.
              Yo, a esa disposición, sobre bimini, le veo el inconveniente de que tapa la visión de las velas y, a mí, no me convence navegar sin tener vista directa del velamen.
              Para gustos, los colores.
              Buena proa.
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
                Buenas,
                Correcto, hay que tratarlas con cariño, el montarlas y desmontarlas les sientan mal, hay que tener cuidado, sobre todo cuando se suben los travesaños del toldo que es cuando mas esfuerzo soportan, pero ya le hemos cogido la maña.
                Si te fijas en el video, tengo un par de ellas que se les agrieto el plástico de la superficie, pero funcionan. Y ves que hay una que es mas nueva que las demás, después de dos años, no se porque se me puso en corto la numero 3, es la posición que ocupaba.
                Como pongo en las desventajas .- fragilidad de las placas.
                Las que llevo instaladas están tres de ellas desde principios de 2019, y me han servido en la travesía atlántica y durante la estancia en el Caribe. Aunque como pongo en desventajas, generan menos que las rígidas, pero eran capaza de soportar el funcionamiento de la potabilizadora que tiraba con 22 Ah, cierto que a medio día.
                Como comento es una solución, fácil de instalar, cómoda, barata, y que no obliga a tener una estructura soporte de las placas, pesan muy poco, unos 3 kilos cada una, y para evitar tener que estar enchufado y mantener la bomba de achique, y las baterías a punto es buena solución.
                Quizás para una vuelta al mundo se podría platear instalar una estructura con dos placas de 400 w rígidas, pero ya seria para uso intensivo, y si no llevas un generador diésel a bordo.
                En definitiva, que tu amigo tiene razón, las placas flexibles tienen esa pega, son delicaditas.
                Salud
                  Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                  Buena proa.
                  Buenas
                  Tienes toda la razón Kiro, las velas no se ven, pero es cierto que las ventanitas que llevaba el bimini no creas que eran muy efectiva, al final tenia que sacar la cabeza por el lateral si quería ir trimando las velas.
                  Este Oceanis 45 os debo confesar, que esta diseñado para torpes, la verdad que pongas las velas como las pongas el barco va, y te mantiene una velocidad de crucero respetable, fíjate que este barco no tiene ni carro de mayor. La botavara esta en el cielo, y la verdad que pocas opciones te deja para trimar.
                  A favor de esta configuración debo decir que el barco va de cine de cualquier forma que pongas las velas. Al final no llevo ni la ventanita de la capota abierta, navego de oído
                  Salud
                    Sabrás ya que el polímero que las recubre se degrada rápido, del tipo 2 años expuestas al sol y su rendimiento caerá en picado. Por cómodas y todo eso está claro pero si no las cubres cuando no las necesites, en nada tendrás que sustituirlas.
                    Muy chulo el barco.
                      Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                      Muy chulo el barco.
                      Claro son de las pegas que tienen, el cuidado y su fragilidad, yo fuera de temporada las desmonto, y las guardo detrás del ropero.
                        Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                        Buenas
                        Salud
                        Cierto, tuve ocasión de comprobarlo en Grecia. Es un barco que navega bien le hagas lo que le hagas. recuerdo sacar medias de 9 nudos con el meltemi de través con dos rizos en la mayor y un trocito de paño en proa, cruzando de isla a isla.
                        Con respecto a las placas solares, Galatea, te da con esa potencia para ser autosuficiente en generación de agua, te mueve bien la potabilizadora, aunque sea en la meridiana??
                          Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                          Buenas
                          Ya te fijaste, el barco lo pongas como lo pongas anda, quizás para los mas pulcros y clásicos eso de nos ir viendo las velas le produce grima. Este finde tuve a un ilustre tripulante a bordo que iba sufriendo y todo el rato asomado por el costado viendo las velas cuando llevaba el barco. Me decía que se sentía raro, sin verlas, yo realmente me he acostumbrado. Este Oceanis 45, al tener la popa tan grande y de espejo hace un ruido distinto que otros que he tenido, lleva como mas turbulencia concentrada en la popa. Con esto yo ya le tengo el ruido del barco relacionado con la velocidad, ya se cuando baja y tengo que trimar las velas, en fin tonterias de cada uno.
                          Bueno al tema, con estas placas y en verano, me cubría sin problemas la producción de agua con la maquina, esta consumía unos 22 amperios o algo mas, pero además estaba puesto los dos frigoríficos uno de ellos con congelador, y los equipos del barco. La verdad que debe ser a medio día, y en verano. Intentare hacer un video de las conexiones que me han pedido, y os pondré las tablas reales de producción una vez que lo tenga todo conectado.
                          Salud
                            Podrías ponernos fotos con el detalle de la fijación del broche, tanto a la placa como a la lona, por favor.
                            Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
                            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                              Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                              Buenas,
                              Este finde os pongo detalles de toda la instalación.
