Consejo para limpiar las partes cromadas de corrosion.
  • Bricobarco Consejo para limpiar las partes cromadas de corrosion.
    Comparto con vosotros un pequeño truco que no se si ya conocéis pero que no esta de mas recordar a las nuevas generaciones como es mi caso!
    Las partes cromadas sobre todo de los baños se tienden a picar, por la humedad.
    Después de varios intentos con productos caros y cepillos eléctricos y chorradas varias.....al final lo que mejor funciona llegando al punto de ser milagroso es:
    Hacer una pelotita de papel de aluminio(o papel ALBAL para los del 80), mojarla en agua(o salada o dulce, yo he probado dulce, no soy muy de salar los interiores.....) y frotar la parte a tratar.
    Al principio no se aprecia mejoría, pero después de unos segundos de frotar, el papel empieza a soltar un aguilla negra que reacciona con el oxido y se lo lleva. No temáis a frotar con ímpetu pues el cromo es mas abrasivo que el papel de aluminio, no lo vais a rallar.
    Pues nada, si ya lo sabiais lo lamento pero a los que no espero que os salve dinero en productos comerciales que no valen para nada.
    Re: Consejo para limpiar las partes cromadas de corrosion.
    Buen remedio para cuando no tienes nada mas a mano que el envoltorio del bocata.
    Yo le doy con "autosol"y quedan las partes cromadas a espejo.
      Respuesta: Consejo para limpiar las partes cromadas de corrosion.
      Muy bueno, ese no lo había visto, he sabido del vinagre y bicarbonato, limón y bicarbonato.
        Re: Respuesta: Consejo para limpiar las partes cromadas de corrosion.
        Si sabes que pasa que lo veo mas rápido y limpio que con el vinagre, ya no solo por el olor del vinagre que me dan arcadas, sino porque tengo partes del tapizado de las paredes amarillas por este motivo
        Lo que me ha llamado la atención de esto es lo limpio y efectivo que es.
        No es reinvención de la rueda, es un truco muy viejo pero ya digo que yo no tenia ni idea! No puedo poner fotos del antes y despues, solo del después y no muestran gran cosa.
