Sonda Lowrance Hook2 4 pulgadas salta modo simulación
  • Sonda Lowrance Hook2 4 pulgadas salta modo simulación
    Hola cófrades! Tengo una sonda Lowrance Hook2 4 GPS. Desde hace un par de días cuando la enciendo salta por defecto el modo simulación. He repasado y limpiado el transductor y las conexiones y todo parece estar en orden. En el menú no hay ninguna opción para entrar/salir del modo simulación. Al menos yo no lo he encontrado. A ver si alguien se ha encontrado con la misma situación y me puede dar una solución. Gracias por anticipado y un trago de grog para todos! O dos
    Respuesta: Sonda Lowrance Hook2 4 pulgadas salta modo simulación
    No detecta el transductor. Conexiones sucias o roto.
      Re: Sonda Lowrance Hook2 4 pulgadas salta modo simulación
      Las conexiones están bien. Roto transductor o rota la sonda? Gracias!!
        sewguramente el transductor.Podrias probar con otro.Yo no descartaria una actualizaciion de software en caso de que sea el modelo combinado.
          El problema es que para probar otro transductor he de comprarlo y cuesta 70 euros. Y si luego no es el transductor... comprar otra sonda (130€) , que lleva el transductor incluído y quedarme con un transductor de más... Se os ocurre otra solución? Aparte, claro está, de cambiar de marca....
