Ubicación de detector de gases
  • Seguridad Ubicación de detector de gases
    Hola.
    Acabo de comprar este detector de gases y no sé si habré metido la pata:
    En el prospecto dice que debe ser instalado cerca del techo.
    En Google encontré lo siguiente: " Detectores de gas Butano o propano: Deben colocarse en paredes sin obstáculos sin corriente de aire y a 30 cm del suelo como máximo. Detectores de Gas natural (Gases ligeros) es necesario instalarlos a 30 cm del techo"
    Después de hacer averiguaciones me enteré de que el gas natural o gas ciudad es metano, que se acumula arriba, y el butano es más pesado y se acumula en el suelo.
    Como en la cocina del barco se usa butano (Camping Gas), ¿Deberé instalar el detector cerca del suelo a pesar de lo que diga el folleto?
    ¿Alguien que controle este tema?
    Respuesta: Ubicación de detector de gases
    Debes instalarlo cerca del suelo porque usas butano. Asegúrate de que ese detector sea válido para butano ya que no se abre el enlace
      Re: Ubicación de detector de gases
      Creo que este:
      www .amazon.es/BEEPER-DET-GN101-Detector-Naturales-Sopor%C3%ADferos/dp/B00OA41H0E
      También pita butano, asi que cerquita del suelo.
      Curioso lo que pasa con los enlaces.
        Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
        Hola.
        Hola ,te comento: excepto el metano llamado gas natural todos los demás gases butano, propano mezclas butano/ propano todos pesan más que el aire y van hacia el suelo por lo que tendrás que instalarlo abajo. Yo lo tengo en la parte alta de la sentina. Sobre el detector no te puedo decir porque el enlace no se abre.
          No quiero entrar en polemica pero viendo las opiniones de los compradores parece que no todos han tenido una buena experiencia.
            Hola.
            El gas "natural" es de distinta composición según de donde provenga, es en algunos casos una mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo.
            El gas butano tiene una densidad de 2,522 kg/m3 a condiciones normales de presión y temperatura (1 bar y 15 °C. de temp.) mientras que el aire (que es una mezcla de gases) la densidad e de 1,205 kg/m3 por lo tanto el butano es más pesado que el aire y por lo tanto, libre, se acumulará en lo bajo.
            Así que pon ese detector en la parte de abajo, cerca de las líneas de gases (de la cocina).
            https://twitter.com/egis57
              Hola de nuevo,compra un detector de gases para el tipo de combustible que vayas a utilizar. Los hay por 30 euros de corriente continua a 12V por 30 euros. Te reitero entiendo que usas butano, propano o mezcla y lo instalas bajo. Los gases tienen un límite de inflamabilidad al mezclarse con el aire pueden crear una atmósfera explosiva. En un barco con una botella de camping-gaz de 5 Kg. aunque esté instalada fuera, la perdida puede estar dentro y provocar un accidente.
                Hola (Petra II): Efectivamente el detector que compraste en las especificaciones ya te lo pone claro detector para gases naturales (metano, propano, butano, GPL, gases derivados de hidrocarburos) o sea para colocar a 15 cm. del suelo y al lado de donde este el gas a pie de la bombona si está en el interior, o bajo la cocina, aunque lo ideal sería en los dos sitios, para eso lo mejor sería un detector con dos sondas una en cada sitio, pero en fin ahora ya lo tienes y mejor algo que nada. Saludos.
