caracteristicas de fusibles ANL y MEGA
  • Bricobarco caracteristicas de fusibles ANL y MEGA
    Hola, estoy reformando el circuito de 12 voltios del first 30E y voy a añadir (no había) fusibles en el positivo de servicios.
    En un diagrama de Victron he visto que instalan un fusible "ANL" de 250A entre la salida común de las baterias de servicio (250ah en total) y una barra de cobre donde hay las distintas entradas/salidas de carga con un fusible "MEGA" de 100A para cada una de ellas.
    Se ve en este enlace:
    ¿Porque ponen ANL en un sitio y MEGA en los otros?, ¿que los diferencia?
    He visto tiendas que venden MEGA's pero ANL's solo en alietc..., está claro que son importantes y el tipo tambien debe de tener algo que ver, no creo que la solucion sea poner todo MEGA's.
    Gracias,
    Re: caracteristicas de fusibles ANL y MEGA
    Por lo que se, no hay diferencias notables entre un fusible ANL y uno MEGA, solo que el MEGA encapsula el fusible completamente y el ANL no.
    A mi particularmente, no me gusta esos tipos de fusible, porque necesitan de una herramienta para poder cortar en caso de necesitarlo, prefiero los que llevan maneta y permiten en cualquier momento su apertura, o un magnetotérmico que no necesita repuesto, aún mejor.
    Yo me decantaría por el magnetotérmico, como este, por ejemplo... o para menores corrientes, este...
    Los de maneta que digo son los de tipo BUC-XXX o NH-XXX, como el del enlace... que permiten su apertura/cierre en cualquier momento.
    Si que es verdad que abultan menos los ANL-MEGA, pero no permiten un corte rápido.
    Los MEGA tienen mayor resistencia al frío y mayor caída de tensión que otros modelos de menor capacidad, como los MIDI. Tamaño 19x68, hasta 300A.
    En cambio los ANL aún presentan mayor resistencia al frío y mayor caída de tensión. Tamaño es de 22,2x81mm, hasta 750A.
    Tiempo de fusión, según se supere su calibre:
    100%, 4horas.
    150%, 60 segundos.
    200%, 15 segundos.
    Veré si se documentan con más características como su poder de corte, tiempo de fusión...etc
    Estudiaré algo más y en cuanto lo sepa lo describo. Ya he rebuscado por Internet, y no creo que merezcan la pena otras características.
    Editado por última vez por Eien; 18/06/2021, 20:50:47.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Gracias Eien!, voy mirando lo que dices, es un mundo los fusibles!
        Los encontrados por Nalrick tienen la ventaja de no necesitar terminal en el cable para atornillarlo al fusible, ya que se sujetan con tornillo.
        Esto he encontrado...
        100%, 4horas.
        150%, 60 segundos.
        200%, 15 segundos.
        Tanto el MEGA como el ANL son de fusión lenta. (tipo gT) Tensión de uso de 12, 24, 48 a 58Vcc.
        Aquí hay un enlace (para los más puristas) a sendas tablas del tiempo de fusión, y del efecto de la temperatura según el calibre del fusible:
        https://drive.google.com/file/d/1nb5...ew?usp=sharing
        Editado por última vez por Eien; 20/08/2021, 17:17:29.
        Saludos de EIEN
          Yo he visto que los ANL estan protegidos de incendiarse y que tienen una ventana donde se ve el estado del conductor, sigo mirando.
          lo explica en este enlace:
            Puede que sea pesado, pero reitero que hoy día, mucho mejor montar magnetotérmico o disyuntores que fusibles.
            Saludos de EIEN
              Yo también estoy planeando mejorar todo el cableado eléctrico y estoy mirando fusibles, magnetotermicos, etc .
              Mi plan es tener los fusibles o disyuntores "escondidos" detrás de algún panel de madera o detrás del panel de los instrumentos de navegación en la mesa de cartas. Al final, todos los dispositivos, luces, etc tienen interruptores y pueden apagarse desde el dispositivo mismo, así que no necesito un panel de interruptores a la vista.
              Estaba buscando disyuntores/magnetotermicos tipo los de casa, para poner en carriles DIN. De esta forma tienes un sistema modular donde puedes añadir y quitar circuitos según necesites. Pero no encuentro disyuntores de este tipo para circuitos de corriente continua a 12V. Alguien sabe si existen y dónde se pueden encontrar?
              Porque entiendo que un magnetotermico de casa no está preparado para usarse en corriente continua, verdad?
              Unas rondas y un saludo.
              iuri
              Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
                Iuri, pon en Google magnetoter micos 12V y te saldrán referencias a montones, por ejemplo de Amazon o aliexpress, como estos ..
                No recomiendo estos modelos para consumos importantes, como motor de arranque, molinete, entrada de inversor...
                Y otra cuestión... "escondidos" pueden estar, pero accesibles también, pudiendo manejarlos con facilidad si hace falta
                Editado por última vez por Eien; 20/08/2021, 17:15:24.
                Saludos de EIEN
                  Respuesta: Re: caracteristicas de fusibles ANL y MEGA
                  Monta disyuntores, al precio que estan hoy en dia no merece la pena andar con fusibles.
                  ALFA
                    Ah sí, el de los "pantalones cortos para motocicleta" 😂😂 Esos ya los había visto. La verdad es que referencias no encuentro demasiadas, al menos de los que son para carriles DIN. La mayoría de los que he visto son los mismos que son de 32, 40 y 63 amperios, pero busco disyuntores para proteger circuitos pequeños, como por ejemplo las luces de cabina, que pueden consumir unos pocos amperios, y los cables serán pequeños también.
                    De los que si encuentro a montones son los típicos de "náutica" o los reseteables con botón. Pero estos necesitas algún panel o algo para montarlos, no?
                      Tampoco es necesario proteger cada línea individual de cada receptor, puedes protegerla en origen y calibrar la protección según la sección del cableado de esa línea, más sencillo y menos costoso.
                      Supongo que hablas de este tipo de componente... y está claro que necesita un soporte para montarse... También estos...
                      No entiendo lo de "Ah el del pantalones cortos para motocicleta..." Ahora me he dado cuenta!!!
                      Editado por última vez por Eien; 23/08/2021, 19:42:49.
                      Saludos de EIEN
                        Aquí tienes desde 5S hasta 40A
                          Respuesta: caracteristicas de fusibles ANL y MEGA
                          En electricidad, cada día aprendo algo y con Eien, ¡más aún!
                            Puestos a aprender...
                            Entiendo que en cualquier sitio en el que haya un fusible pequeño ¿sería más seguro poner uno de estos disyuntores pequeños?
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
