He recortado la fibra, con que la sello?
  • He recortado la fibra, con que la sello?
    Hola, he hecho un recorte al barco para instalar un gps, y me gustaría saber con que la he de sellar los bordes de la fibra por miedo a que me coja algo de humedad... la verdad es que habia dejado correctamente instalado el gps y parece estanca la cosa... pero casi mejor prefiero no rayarme la cabeza y ponerle algo... gel coat? se admiten sugerencias! muchas gracias y una rondilla!
    Re: He recortado la fibra, con que la sello?
    perdona que te moleste FRANIKAZE
    Donde has consegudo el Kit de empotrar Garmin?
    Tiene tapa?
    a cambio te digo que el sikaflex 295 o292 blancos cumple con la funcion uno es adesivo y el otro sellante,
    a ya a beber para celbrar lo chulo que te queda
      No te aconsejo que lo montes con sikaflex porque, si lo tienes que desmontar por cualquier motivo, puede que rompas el instrumento. No es la primera vez que al tener que desmontar una escotilla de aluminio, utilizándolo, se dobla el marco y hay que ponerla nueva.
      La silicona normal tiene mucho menos poder adhesivo pero es estanca al agua. Tampoco tiene que soportar muchos esfuerzos.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        No entendi tu quieres que no le entre agua a tu barco o temes que le entre agua al nucleo del laminado, para el barco indiscutiblemente silicona, y como te dijieron que no pegue mucho, que haga un junta, si te quedo el nucleo expuesto, yo te recomendaria un poco resina o epoxi, pero ya no te entrara el instrumento.
          Buenas tardes bona tarda
          Silicona si nunca el sikaflex pue ,tal como te decían ,es demasiado potente para estos menesteres (ademas un tubito de sikaflex son 7€ y uno de silicona son 2 € el de silicona se conserva algún tiempo,el sika menos.Se nota que soy catalan no? )
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Yo estoy haciendo exactamente lo mismo en mi barco y lo voy a solucionar con una junta de caucho que he fabricado, evito que se pegue el instrumento a la base y si lo tengo que desmontar no tendré problemas.
            Vivir no es necesario, navegar sí (Plutarco)
            Es preferible estar en tierra deseando estar en la mar que estar en la mar deseando estar en tierra
              Rondas para todos
              Esta operación tengo que hacerla en breve, leyendo este hilo, y viendo el problema existente, estoy pensando en poner una junta de goma que se adhiere por las dos caras, ¿que opináis?
              Saludos y rondas
                en primer lugar gracias a todos por las respuestas... vamos por partes:
                Contreras: el kit de instalación lo compré en la propia tienda donde adquirí el gps, unos 25-30 euros creo que ha costado a mayores, pero a mi desde luego me vale la pena para poder ver el gps desde cualquier lugar de la caña...
                A los demás: a los que esteis dudando en hacer un menester similar os lo aconsejo, es realmente sencillo con cualquier herramienta tipo dremel, de hecho el kit de empotramiento me trajo unas pegatinas para ponerlas antes en el mamparo, para ver como quedaría y recortar la propia pegatina! con respecto a los problemas de estanqueidad no se si me he explicado bien, creo q no habrá problema en que el gps quede estanco y no pase agua para dentro, trae unas juntas que parecen más que seguras, el problema (o no tanto, pero es q soy un poco maniático) es que al cortar la fibra, esta en todo el recorte (los cantos) ha quedado a "pelo" no se si me explico, viendose la fibra y el poliester... y vamos, que me gustaría saber si tiene el mayor problema, o sería bueno darle una pinceladita a todo el canto de un gel coat o algo similar no se si me explico... muchas gracias y un saludo
                  Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
                  Si fuera una raya o grieta profunda que llegara hasta la fifra ¿que aplicaríamos?
                  No sé mucho pero creo que una masilla epoxi o similar (Watertrite de INTERNATIONAL o cualquiera otra) ¿no? Luego para mejorar la apariencia lijaríamos, supongo que gelcoat y pintura. Pero todo esto en el canto que quedará oculto y protegido por el aparato que vas a colocar se podrá ahorrar. A partir de ahí lo que te indican los cofrades: si la pieza viene con juntas de goma, sin más, y sino silicona.
                  Es lo que me dice la poca intuición que me queda....pero consulta.
