Una ronda para todos los taberneros que estamos secos. He adquirido un nuevo motor mercury 6 cv le arranque para probarlo y hacerle un poco el rodaje a la segunda hora más o menos de tenerlo arrancado al ralenti en un soporte y debajo con un cubo de 50 litros de agua y una manguera me descuido 8 minutos de reloj y la manguera se salió del cubo el motor trabajo en seco esos 8 minutos , cuando me percaté apague el motor coloque la manguera y volví arrancar el motor con agua para que enfrieara decir que ni el rodete se ha fastidiado y el motor cuando se calentó ni echaba humo ni nada nivel de aceite bien y toque el bloque del motor y si que estaba calentito de echo eche un poco de saliba en el motor y se evaporaba así q calculo q el cilindro estaría a 110 o 120 grados. De momento no he notado nada solamente el disgusto y el dolor de hacerle eso a mi motor nuevo. Experiencias parecidas? Unas rondas pa tpdos.
Motor mercury 6 cv arrancado en seco
Re: Motor mercury 6 cv arrancado en seco
Vaya mala suerte y buen disgusto habrás pillado.
Al trabajar en seco el rodete, se habrá ido deshaciendo las aspas del rodete y dejando de circular el agua por el bloque.
Consecuencia, pues la que has citado, calentón.
Habría que desmontar la cola para sustituir rodete y ver si en el circuito han quedado trocitos de las aspas y de ser así, pues limpiarlo.
Como rs nuevo y tendrá garantía pues te tocara llevarlo a la casa para su sustitución.
Después habrá que volver a ponerlo en marcha a ver si hay algún problema más o no.
[QUOTE=Azoriberico;2326834
[/QUOTE]
JAMÁS arranques en caliente un motor que se ha quedado sin agua.
JAMÁS llenes de agua el circuito de refrigeración que se ha quedado sin agua en un motor en caliente.
Puedes partir el block de motor que quedará inservible.
Enfriar un motor de golpe produce tensiones inadmisibles en la estructura del block motor.Saludos.
https://twitter.com/egis57
Gracias por contestar, el rodete esta bien echa agua por el testigo perfectameOriginalmente publicado por X TUTATIS Ver MensajeVaya mala suerte y buen disgusto habrás pillado.
nte al ralenti y en altas revoluciones, lo cambiaré después de temporada por precaucion imagino q al ser tan poco tiempo no pasó nada al rodete lo único q toque el cilindro y estaba calentito más de lo q suele estar al normalmente al ralenti q son unos 70 grados, yo cuando se calentó eche saliba en el cilindro y se evaporo así q más calentito de lo normal si estaba calculo q sobre 120 grados o así imagino, tocar lo podía tocar pero décimas de segundo no como cuando está al ralenti que aguantas 1 o dos segundos tocando el cilindro ahora ya tengo un termometro para medir el motor, quiero pensar q no le ha pasado nada al motor q fue tan poco y es tan nuevo q todo estará bien ni junta culata ni a garrón ni nada esperomos que cuando cambie el aceite después de las 20 primeras horas no salga astillas metálicas ni nada en el aceite....
Puedes también comprobando a vaciar el aceite.Originalmente publicado por Azoriberico Ver MensajeGracias por contestar, el rodete esta bien echa agua por el testigo perfectame
Lleva sobre 0.5l y no es caro.
Le metes algun imán y verificas si tienes ferrucha.
Confio que no haya tenido consecuencias.Originalmente publicado por Azoriberico Ver MensajeGracias por contestar, el rodete esta bien echa agua por el testigo perfectame
Que tipo de termometro utilizas?
Saludos y buen viento.Me esperan los dias
que pretendo llenar
y que me hagan vibrar.
Y aprendiendo mi vida
solo quiero sentir
que no es vida perdida
El termometro es de infrarrojos de los que se usan para carburar los motores nitro de rc. GraciasOriginalmente publicado por tradixabia Ver MensajeConfio que no haya tenido consecuencias.
Si el motor es moderno, tiene protecion anti calentamiento. Si sube mucho de temperatura, primero bajan las rpm, y a poco tiempo se para solo y no te deja arranca lo. Si te arranca y va bien no le paso nada. A mi me paso en un honda 4t 15 cv, después de medio año sin usarlo lo meti en el pantano sin mirar el chivato del agua. Como el impeller estaba destrozado, hice unos 10 min, luego de repente no me dejaba subir mas de 2000. Luego se paro y tube que esperar 10min para que se enfríara. Luego lo arranque y me di cuenta que no funciona la bomba de agua. Lo cambié y funciona sin problema.
Cambia rodete y aceite, nada más que por precaución. Al ralentí tarda en coger temperaturas realmente altas, y además no condiciones de trabajo exigentes cómo para que se fuercen las partes móviles del motor, estando correctamente lubricado.
A un conocido le pasó lo mismo con un suzuki 6 cv en garantía. Motor en el caballete, cola dentro de un cubo con agua. Se queda en seco y calentón.
Consecuencias: rodete fundido. Asa de transporte fundida. Bujía. Selector alimentación combustible. Junta y culata. Total 550€ de 2017. Costó el motor 1250 en ese año.
