El truco de las cuatro cuartas
  • El truco de las cuatro cuartas
    Este truco es de utilidad para calcular la distancia que nos separa de la costa, evitando tomar demoras y pasarlas a la carta, o sea, evitándonos bajar a la mesa de cartas. Es un truco que utilizaban los antiguos marinos. Se le conoce como “las cuatro cuartas”.
    Se trata de encontrar un punto de referencia en la costa. Navegando paralelos a ella, nos hemos de fijar cuando lo tengamos a cuarenta y cinco grados de nuestro rumbo, tomando nota de las millas que marca la corredera.
    Cuando tengamos el punto de referencia al través, volveremos a leer la corredera. La distancia recorrida desde la primera lectura a la última será igual a la distancia que nos separa del punto de referencia situado en la costa.
    Re: El truco de las cuatro cuartas
    Cuatro cartas o triangulación
      Lo de cuatro cuartas es porque los 45º que hay entre las dos demoras equivalen a cuatro cuartas (1 cuarta: 11'25º o lo que es lo mismo 11º 15').
      Y este método se basa en que los 4 lados de un cuadrado son todos iguales, y 45º es el ángulo que forma la bisectriz con cualquiera de los lados del cuadrado... Pero me resulta imposible explicarlo más o mejor sin poder hacer un dibujito...
      Besos
      kendwa
      El mar. La mar.
      El mar. ¡Sólo la mar!
      -Rafael Alberti-
        Creo que para que la longitud de la distancia recorrida entre los puntos inicial y final coincida con la distancia que separa la embarcación del punto de la costa, el ángulo a tomar respecto al rumbo deberá ser de 60º, no de 45º. Es decir, para que los catetos de un triángulo sean iguales, los tres ángulos de dicho triángulo deben ser de 60º.
        Si estoy equivocado solicito al Sanedrín de la Taberna que me corrija con urgencia. Un error de concepto en estas cosas no son nada buenas .
        "Esto no es nada, que siga el fuego".
        (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
          Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
          Pues ni Sanedrín ni ná... solo soy yo , pero como este método se basa en cuadrados y no en triángulos, el ángulo debe ser de 45º
          ¡Qué rabia no poder hacer un dibujo!
          Besos
          kendwa
          El mar. La mar.
          -Rafael Alberti-
            Gracias Kendwa, cuando salga de la oficina me estrujaré la mollera (o como dice mi mujer, la única neurona que tengo ) hasta lograr entenderlo .
            Besos
              Te pongo un dibujo que acabo de hacer, a ver si ve (y se entiende)... Perdón por la "calidad", pero lo he hecho ahora mismito...
              Espero que te sirva
              Besos
              kendwa
              El mar. La mar.
              -Rafael Alberti-
                Ha salido un poco pequeño, voy a pasar la "afoto" a mi álbum (que creo que se puede ver desde mi perfil ) que ahí creo que se ve bien.
                El mar. La mar.
                -Rafael Alberti-
                  Nepomuceno, a falta de dibujos, imagínate un cuadrado:
                  vértice superior izquierdo se llama A
                  vértice superior derecho se llama B
                  vértice inferior izquierdo se llama C
                  vértice inferior derecho se llama D
                  Todos los lados del cuadrado miden una milla.
                  Bien, nuestro barco está situado en C, y el punto que observamos en la costa está en B. La distancia entre C y D es igual a la distancia entre D y A, o sea, una milla.
                  La primera lectura la realizamos en C, y la segunda en D.
                  Bueno, espero no haberlo liado todavía más.
                    Editado por última vez por malamar; 16/05/2008, 17:34:56.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                      Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, sus lados también y se llama equilátero. Entonces efectivamente los ángulos son de 60º.
                      Pero aquí lo que usamos en un triángulo rectángulo. Rectángulo quiere decir que uno de sus ángulos es recto, es decir 90º. Que es el ángulo que forma nuestra derrota con el través por el que vemos el punto de costa en el segundo momento.
                      Además hemos escogido un triángulo Isósceles, es decir con dos (no tres) lados iguales. Ese triángulo tiene un ángulo de 90º, los dos restantes de 45º, los lados iguales llamados catetos y uno desigual llamado hipotenusa.
                      SUponiendo que navegamos paralelos a la costa, el sistema se cumpliría.
                        Gracias a todos por vuestas explicaciones .
                        Comprendido 100%.
                        Kendwa, el dibujito ha sido determinante para mi neurona .
                        Navegaciones, una vez visto el dibujo de Kendwa, te he entendido a la perfección.
                        Malamar, tiene usted recursos informáticos para todo . Gracias.
                        Butxeta, igualmente gracias por la clase de geometría .
                        Para todos
                          Muy buenassss tabernarios ¿dónde están esass birras?
                          Esto de las 4 cuartas lo tengo claro de mi época de PER
                          Hay otros ángulos "especiales" (lo leí en una web en inglés )
                          He aquí unos ejemplillos:
                          * Ángulos especiales para los que SS' = S"F: 16 - 22; 25 - 41; 37 - 72;
                          21 - 32; 32 - 59; 40 - 79
                          Cumplen que tan b - tan a / tan b · tan a = 1. La distancia S"F = S"S tan a
                          A ver si entre todos nos lo vamos demostrando y entendiendo.
                          Ah perdón por no poner el dibujo
                          Salud y que corra la birra
                          F. Bou Fort
                            Bou Fort, se puede decir más alto, pero no más claro
                              Estimados compañeros de rondas y demás bebedizos.
                              Esta la pago yo.
                              Nos estamos complicando la vida extremadamente, y si además las demostraciones se basan en un dibujo y su nomenclatura inexistente, aunque sea de mi amigo el insigne Capitán Bou Fort; en vez de necesitar la mesa de caretas necesitaremos un abaco completo y la parte de física del Quimicefa.
                              Recordar que un triángulo rectángulo isósceles (el de los dos lados iguales) con ángulos de 45º es exactamente la mitad de un cuadrado, como ya se ha dicho no se cuentas veces.
                              Bueno me voy a calcular cuartas otra vez
                              Joan
