Bomba achique
  • Bomba achique
    Buenas noches y rondas para tod@s!
    No sabía que tenía que llevar una bomba de achique en un velero de 5.75 m y ahora tengo que comprar una. ¿Qué tipo tengo que comprar?¿consejo?
    Gracias!!
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
    Re: Bomba achique
    Creo que una de este tipo de vale.
    O bien este otro.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Re: Bomba achique
      en ebay compre una manual, por 15euros, pero si tienes 12v pilla una electrica y la dejas puerta ocn un sensor que se active sola, es lo que yo haria.
        Re: Bomba achique
        Originalmente publicado por pampero81 Ver Mensaje
        Puedes comprar una manual o de pie (que se accionan a pedal), con eso basta como bomba.
        También deberás tener un cubo de achique. En cualquier tienda de náutica los consigues.
        CONSEJO: Nadie lo obliga pero... lo mejor para sacar agua de lugares escondidos y recovecos es una esponja plástica grande (de los almohadones viejos sirven), una mediana y una chica. Son bárbaras para dejar secas las sentinas. Y funcionan siempre.
        https://twitter.com/egis57
          Re: Bomba achique
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          O bien este otro.
          Buena proa.
          Gracias. Si m valiera la primera sería cojonudo, porque la quiero sólo como quitamultas. Lo segundo es un achicador y eso creo que sólo me valdría para zona 7. Pensaba que tenía q tener una más "potente" de esas que van fijas en la zona de popa. Para un barco tan pequeño es un estorbo.
          La esponja que comentan en otra respuesta es lo que tengo de toda la vida jeje.
            Re: Bomba achique
            Si no ando equivocado, como mínimo, una de las bombas debe ser fija, de accionamiento manual y desde la bañera. Tipo esto https://tinyurl.com/zczkr7ee.
              Re: Bomba achique
              Eso es lo que yo había entendido.
                Re: Bomba achique
                Hola, tener una bomba manual en velero o motora no es una cuestión de quita multa, es seguridad al navegar.
                  Respuesta: Re: Bomba achique
                  Eso es lo que ví, estaba usando esponjas con la goma espuma de cojines viejos, lo que había por ahí (simpre hay que recoger agua de la sentina) y con eso de que algunas están hechas polvo , compre unas guay y ni por asomo es lo mismo.
                  A cuenta de las bombas de achique, me despista mucho lo de "al menos una debe ser manual" y también dicen " deben contar con una bomba manual o eléctrica"Lo digo porque tengo dos bombas, una manual y otra eléctrica pero ambas están instaladas en el interior del barco. creí que sería suficiente para pasar ITB, pero ahora tengo dudas y creo que tengo que montar la manual en bañera, un coñazo
                    Re: Respuesta: Re: Bomba achique
                    Y si... la "goma espuma" de los cojines / almohadones suelen ser mejores para usar como "absorbedoras" de agua simplemente porque son de menor densidad (hay más aire en cada celda) que las que se usan para limpieza porque la idea en ellas NO es absorber agua sino limpiar y para eso se debe tener cierta firmeza.
                    De todas maneras yo no compro esponjas para una ni otra cosa, para absorber agua uso la de los viejos cojines y para limpieza uso esponja vegetales que planto en la huertita del fondo. (la planta que es una enredadera se llama lufa y da decenas de esponjas cada año)
                    Sobre la reglamentación ¿Nueva? no sé mucho, así que mal te podría indicar que está a reglamento y qué no. Aún así para achicar lo ideal es tener esponja, balde, una bomba manual y una eléctrica.
                      Respuesta: Bomba achique
                      Si es que hay que estar en todo la verdad que es curioso.
                      A cuenta de la bomba es que por una parte dicen:
                      "Al menos una bomba manual" pero por otra parte dicen " bomba manual o eléctrica", que no sabe uno con que quedarse. No querría montar la bomba en la bañera aunque fuera provisional.
                        Re: Bomba achique
                        Es que es un caos. A mi si me dicen que tengo que tener una bomba, pues la pongo. Pero que una normativa nueva, de pie a interpretaciones...es que algo no se está haciendo bien.
                          Bomba achique
                          La normativa es copia de la anterior y esta bomba era para veleros con cabina. Yo en su día tuve que instalar esta en mi velerillo insumergible . Se puede quitar palanca. La conexion interior la hice de PVC.
                            Re: Bomba achique
                            https://www.francobordo.com/seaflo-b...-p-339009.html
                            Yo tengo un pampero. También tiene cabina, con lo cual me tocará montar una de esas. Si tienes alguna foto te lo agradezco
                              Re: Bomba achique
                              Según el RD 339/2021 no te salva nadie de montar una bomba fija manual
                              d) Los veleros que se encuentren navegando en zonas 1, 2, 3, 4, 5 o 6, al menos una bomba será manual y fija, operable desde la bañera con todas las escotillas y accesos al interior cerrados.
