Problemas emisión/recepción AIS
  • Electrónica Problemas emisión/recepción AIS
    Buenos días,
    acabo de instalar un AIS en mi barco. La configuración es: antena en tope de palo, un splitter (Banten), una emisora (Navicom, recibe señal AIS y comunica al plotter), y un AIS (Amec Camino, recibe y emite AIS, conectado al plotter).
    El problema que tengo es que, cuando solo tengo el emisor AIS, la señal es muy débil, tanto en emisión como en recepción, posiblemente del orden de 1 milla. No puedo ver a mi barco desde MarineTraffic, mientras que todos los demás barcos de mi puerto sí pueden verlo.
    Sin embargo, cuando pongo en marcha la VHF, el alcance se amplía mucho, llegando sin problemas a las 10 millas.
    De esto, entiendo que el problema solo puede ser del splitter, el coaxial que ca al AIS, y el propio AIS. Además de desconectar y volver a conectar la antena del , y de quitar y devolverle la tensión del AIS ¿qué sugerencias me podéis dar para mejorar su alcance?
    Gracias y unas para todos!
    Re: Problemas emisión/recepción AIS
    Añado algo de información: conectando el AIS directamente a la antena, este sigue recibiendo (y emitiendo?) Con mu poca potencia, del orden de 1MN. Cuando vuelvo a su configuración normal, recibo, por parte de la radio, a brcos a 15 MN. Por ello, deduzco que el problema es solo del AIS.
    Alguien que sepa de AIS Camino? Lo compré defectuoso?
      la potencia de emision del ais B son 2vatios, la emisora 1-25 vatios.
      en mi zona marine trafic yo no me veo,apenas salen barcos,por otro lado vessel finder o localizatodo si me veo y tambien mas barcos.
      haz la prueba.
      tambien puedes revisar la antena vhf que no tenga algun problema
      Editado por última vez por indignao; 23/06/2021, 12:40:49.
        Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
        en mi zona marine trafic yo no me veo,apenas salen barcos,por otro lado vessel finder o localizatodo s.i me veo y tambien mas barcos.
        haz la prueba.
        Gracias. Probado con los dos otros que me dices, pero no mejora, no me veo. Creo que el problema es interno al AIS, puesto que con la VHF la recepción es buena /10-15 MN), mientras que si pongo solo el AIS se reduce a 0,5MN, independientemente de si tengo splitter o me conecto directamente a la antena.
          15 Mn de alcance vhf lo sigo viendo muy poco, que te revisen la antena
            Digo que son 15MN porque veo los barcos del puerto de Tarragona, que no veo directamente (está el cabo Salou que impide la transmisión a la vista). Es cierto que también veo estaciones terrestres que pueden estar a 20 o 30 MN, pero en altura.
            Por otra parte, he hablado con Alltek, fabricante de Amec en Taiwan, un servicio postventa excelente. Me pidieron que conectara el PC y grabara datos, más luego unas fotos del conector de antena, cosa que hice. Dicen que el problema está en el conector, y que lo lleve a reparar. Mi equipo es de ocasión, por lo que habrá tenido una vida anterior, y no me quejo. Si acaso por quien me lo vendió (por ebay), si lo hizo con mala fe.
            Lo desmontaré y miraré si solo es el conector, o si hay algo más. Luego ya actuaré en consecuencia.
            Gracias por tus aportaciones!
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              Buenos días,
              Deberías de comprobar lo primero si tu splitter es compatible con un AIS emisor, ya que hay muchos splitter que solo sirven para receptores de AIS.
              Una vez que tengas un splitter compatible, te recomiendo que anules la función recepcion de AIS en el VHF y solo utilices los blancos del AIS.
              Un saludo con ronda incluida.
              Suertudo
                Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                He probado conectar directamente la antena al AIS, mismo problema. Por lo que el problema no sería (solamente) del splitter. Lo que no sabía es que podían haber problemas de incompatibilidades Splitter - AIS. En mi caso el splitter es Banten, que no es gama alta que digamos...
                También he probado con splitter pero con la VHF apagada, el problema persiste.
                Gracias por tu aportación.
                  Por todo lo leído parece que el problema es el propio AIS
                  Pero en esta época del año tienes poca cobertura, debería ver y ser visto a más de 30 NM, mira como está la línea y antena de estacionarias
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Parece que el problema es del AIS.
                    Podrías salir de dudas conectándolo a una antena distinta, ya sea en otro barco o a una antena de emergencia.
                    En cuanto al splitter banten, estoy casi seguro, que solo lo puedes usar con receptores AIS y no es útil para transmitir, podrías romper el equipo VHF, asi que compruébalo.
                    Si la antena esta a tope de palo, un alcance normal seria de al menos 10 o 15 millas en recepcion y de 8 o 10 en emisión.
                    Como te digo, yo creo que probando el AIS camino con otra antena, podrías salir de dudas, y la prueba hazla de momento sin splitter.
                    Suertudo
                      Con un AIS B (2-5 W) imposible que te vean a 30 MN'.
                        Yo tengo ese mismo equipo con spliter tambien de AMEC y sin ningun problema en emisión ni en recepción.
                        No he probado con la antena directa al AIS, ya probare si puedo este fin de semana.
                        Estoy en la zona de Barcelona (Premià), por lo que si quisieras probar mi splitter (Amec) te lo podria dejar.
