FB Suzuki DF6A con mucho retroceso
  • FB Suzuki DF6A con mucho retroceso
    Antes tenía un mercury 4cv y ahora noto mucha diferencia. Al tirar para arrancar la cuerda tiene mucho retroceso, el moto da un buen tirón y si no estás al tanto (o un niño) te puedes hacer daño...
    Quería saber si es normal, o bien puede ser algo provocado por un fallo del motor o bien relacionado con este problema que tuve: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=191967
    gracias
    Editado por última vez por bgeno; 23/06/2021, 23:28:47.
    Re: FB Suzuki DF6A con mucho retroceso
    Yo tengo el mismo modelo y a mi mujer le da miedo arrancarlo, precisamente por el retroceso, yo le he pillado el truco poniéndolo con un tiro suave en compresión y después tiro con energía volviendo atrás en seguida....pero si, no es un motor 'suave' de arranque.
      Buenas tardes
      Te cuento mi caso con el mismo motor
      El año pasado al intentar ponerlo en marcha después de haberlo hibernado me daba unos tirones de retroceso muy bestias ,al intentarlo mi hermano que es más bruto que yo pego unos pistonazos muy feos con lo que decidí llevarlo al mecánico.
      Resultado : varilla de balancines doblada y balancín de una de las válvulas partido
      Causa: pensamos que debió de entrar aceite en la culata al tumbarlo y después levantarlo para sujetarlo al espejo de popa de la neumatica ( según tenia entendido este modelo más moderno no tenia él inconveniente del modelo antiguo que solo se podía tumbar de un lado)el aceite al no poder comprimirse como la gasolina provocó la avería , o al menos eso creo.
      Este año ya reparado el motor al volver a arrancarlo vuelvo a notarle mucho retroceso pero con cuidado le doy despacio hasta notar compresión y ya le tiro fuerte y arranca .
      O me estoy haciendo mayor a marchas forzadas o ese motorcito tiene muchas pelotas ,pero ya te digo que el honda de 20cv que tengo me cuesta menos de arrancar.
        Hola,pues no sé,yo tengo ese mismo motor,y va como la seda,me enciende perfectamente sin hacer casi fuerza
          Bueno perdón,el mío no es el DF6 A,es el anterior modelo el DF6 del 2013 y ya te digo,va bastante suave para encender
            Yo tengo dos, uno del modelo de 2004 y otro del 17 y los dos arrancan suavemente.
              Pues este, y por lo que veo alguno más, al tirar, no te quedas con la cuerda estirada, sino que le motor la recupera, a veces más a veces menos, pero pega unos buenos tirones.
                algún otro motor más recomendable? ahora voy con un yamaha 6cv 2 tiempos y quería algo fácil de arranque. El 2.5 cv suzuki bastante fácil de arrancar.
