Garibal 16 Dudas
  • Vela Garibal 16 Dudas
    Primero de todo, unas ronditas a los presentes, y a los que puedan llegar …
    Me acaba de llegar a mis manos un Garibal 16. Tiene cositas para hacerle pero son mas estéticas, que haré de cara al invierno. Lo tengo varado y con ganas de botarlo, pero al empezar a arbolarlo me surgen varias dudas, que como el anterior propietario solo lo usaba a motor, no me ha podido aclarar nada.
    Primero me gustaría poder contactar con algún cofrade que tenga el mismo barco para compartir experiencias y dudas.
    Luego quería compartirlas porque seguro que aunque no se tenga el mismo barco, los expertos me podrán orientar.
    Pongo fotito del barco como presentación, y como marcan los cánones.
    Gracias por vuestra colaboración.
    Re: Garibal 16 Dudas
      La primera duda que me ha surgido es con la cruceta que lleva y su unión con los obenques. Por un lado no lleva el final que une el cable con la cruceta. He leído algún post que al final se ha tenido que hacer algún brico. Quería exponer la duda por si alguien se le ocurre como conseguir la pieza o como puedo solucionarlo. El tubo es redondo y tiene un diámetro de 15 mm.
      La segunda cuestión es que no quedan orientados hacia el obenque, aunque se podrían forzar un poco, pero es que tampoco coincide con el cable, la punta queda a unos 10 o 12 cm de distancia lo que supondría obligar al obenque a aproximarse hacia la cruceta, y no quedaría recto, no se si me explico. Que igual no es ningún problema, pero prefiero la opinión de los sabios antes de tocar nada.
      Rondita para todos
        Respuesta: Garibal 16 Dudas
        A simple vista le falta los protectores de cruceta, tienes que tener en cuenta que esas crucetas son crucetas retrasadas van hacia atrás, es por lo que el barco no lleva backstay, esas crucetas al estar orientadas hacia atrás hacen esa función. No puedo decir mucho más no conozco el barco y tampoco mucha idea de veleros, barco recién comprado también. A simple vista parece estar bien
        Editado por última vez por Bernardo II; 25/06/2021, 21:27:07.
          Si, a groso modo las crucetas van hacia atras, pero como comento, los obenques pasan algo mas hacia atras, y no pasan rozando la punta de la cruceta, sinó que quedan algo separados, por lo que si los hago pasar por la cruceta se desvia la trayectoria recta del obenque, y es lo que no se si es correcto o puede ir así.
          Otra cuestión que querría saber es si hay algun problema que la sirga del obenque roce con la punta de la cruceta de aluminio, ya que esta al final lleva como una hendidura como para dejar pasar el cable.
          Tampoco encuentro fotos de este modelo de calidad que pueda ver estos detalles.
            Parece correcto los bajos msntienen la verticalidad del palo y los altos retrasados dan flexion hacia atras del palo eliminando la necesidad del back Ya sabes prueba error.
              Supongo que ya lo habrás hecho, pero no dejes de buscar en la red anuncios del modelo. Aparecen algunos. Y si no, recurre a su homólogo francés, el Lanaverre L17.
              Es una jarcia muy sencilla y fácil de manipular, así que, como te dicen arriba, sin miedo.
                En este enlace hablan del parecido con el Garibal 16
                Se titula "Un pequeño hermano de nuestros 17 pies. Dice que buscando información sobre el Arcoa 510 se encontró con este articulo en la Wikipedia
                https://www.google.es/url?sa=i&url=h...AAAAAdAAAAABAZ
                Es un sitio consagrado al L17 por el propietario de uno de ellos. Desde luego vale la pena ver la imágenes de como se lo montan con sus salidas (daysailor). perfecto para hacer "caravaning acuático".
                Sobre todo al Lanavarre 510 (diseñador Christian Maury) también vendido con el nombre de Arcoa 510, parecidos también los Foxtrot / Jouet 17. (diseño de Yves Mareschal)
                Editado por última vez por Bernardo II; 26/06/2021, 13:57:35.
                  Originalmente publicado por Gepetto Ver Mensaje
                  Es que precisamente la función de las crucetas es abrir el ángulo de trabajo del obenque alto...
                    Gracias por los enlaces, la verdad que no los habia visto, me los guardo. No he tenido mucho tiempo todavia para buscar info de estos miniveleros, he estado buscando imágenes del garibal para las dudas, pero hay poca cosa, o no se ven con detalle.
                    Haciendo caso al cofrade, me he lanzado ... a bricolear, y me he fabricado la terminación de la cruceta. Pongo unas fotos por si le sirve a alguien, aunque no estan probados, hasta la semana que viene que vaya al barco no las montaré. Al menos un tema cerrado.
                      La otra cuestión que me falta averiguar, es que he visto fotos de un cabo que va del final de la botavara al mástil, no se si el nombre es amantillo, pero no veo donde puede ir ni que recorrido hace, si os parece os pongo una foto del mástil por si me abrís la luz
