Motores intra-fueraborda de cola
  • Motores intra-fueraborda de cola
    Hola de nuevo a todos. Os traslado lo que de forma eqivocada he planteado en el sub-foro equivocado, por novatooooooooooo.
    Os he leido que desaconsejais mucho los motores de cola.
    ¿es por mantenimiento?, ¿por consumo?, ¿por averias?
    Si alguien conoce, ha oido, o ha sufrido elVolvo Penta AD31A, tendria la amabilidad de comentarme algo? Gracias y una de fino con pescaitos pa tos.
    Re: Motores intra-fueraborda de cola
    Hola
    En general, las "colas" tienen un mantenimiento super elevado. Son, o eran, delicadas. Son faciles de romper y muy caras de comprar. Todos los años hay que hacerles un montón de cosas ineludiblemente. Si no le haces un buen mantenimiento acabas pagándolo caro en poco tiempo. Para navegar tienen sus cosas buenas, planeo rápido, gran maniobrabilidad, fácil de trimar, poco calado, muy pocas vibraciones, buena velocidad............
    Si compras, o tienes, un barco con colas, sobre todo, no le abandones el mantenimiento.
    Luis
    https://amzn.eu/d/afeYznv
    sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
    http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
      Cuando yo tenía la edad dque ahora tiene ni hijo, vi a mi padre sufrir con una cola Volvo, y sufrió mucho. ¿La causa? un mecánico sin repajolera idea de lo que tenía entre manos. Si se siguen haciendo colas y se venden los miles de colas que se venden al año, el producto no devbe de ser malo, además, los dos mayores productores de motores marinos como son Volvo Penta y MErcruiser, siguen apostando por ellas, al igual que cientos de astilleros a lo largo y ancho del mundo. Si compras nuevo motor, empápate el manual de mantenimiento y los periodos de revisión o sustitución de piezas, tenlos como sagrados. Si compras de segunda mano, que te verifiquen el estado en un servicio oficial de tu confianza. Y cuandosaques el motor de una revisión, vigila personalmente que todo esté apretado y en su sitio (manguitos, tapones, tapas...).
      No tiene por que ser una mala inversión, si muchos hablan mal, son todavía más los que teniendola, no hablan, además, el que tuvo una mala experiencia se pasará toda la vida contándola, el que no la ha tenido, no se pasará la vida contando esa ausencia de problemas.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        como bien te dicen, las colas requieren de un mantenimiento algo mas especial que un FB convencional, si tienes y haces un mantenimiento bueno, pocos problemas tendras, como dejes de mantenerlo, entonces es cuando los problemas son serios y caros
        y como dicen en el anterior post, si fueran tan malos, ya los habrian dejado de fabricar
        para los apasionados de la mar
        http://www.bahiacruiser.com
          ... yo aun digo mas.... cada dia que pasa veo colas en barcos mas grandes.... antes solo las usaban para los 7/10m ahora puedes ver facilmente un 13/14m con colas.... aunque en los dos ultimos años parece ser que la propulsion preferida por esta esloras pasan a ser los I.P.S.
            yo llevo colas y no he tenido problemas significativos con ellas, al menos por el momento, con verificar el aceite y los fuelles y cambiarlos de vez en cuando todo solucionado.
            segun que modelo te obliga a cambiar helices de vez en cuando porque llevan un silentblock de goma que las ajusta al eje que acaba cascando, pero eso puede pasar cada varios años y no en todos los casos
            yo no les veo tanto problema la verdad.
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              He navegado durante 6 años con una Bayliner que montaba un Mercruiser 3.0 con cola.
              Problemas cero; pero siempre estando muy encima del mantenimiento y el trato:
              1. Evitar "salvajadas" como invertir el motor para hacer esas payasadas que vemos en muchas marinas. Siempre tratarla con cuidado, preservar la mecánica (cuidado que es tuya)
              2. Cambios de valvulina de la cola siempre que puedas, es barata y supone una garantia de conservación de piezas.
              3. Vigilar todo el sistema de trimado. es preferible sustituir un latiguillo dudoso que esperar a que rompa.
              4. El interruptor del trimmer es una parte bastante sensible. Mantenlo limpio y dale un lubricante para bornes eléctricos con frecuencia, o te dará disgustos.
              5. Cualquier problema al concesionario oficial. Los "sabidillos" te pueden complicar la vida.
              Yo tuve la gran suerte de dar con un mecánico de un concesionario oficial (Gonbel, en Marín), que hasta me dió su movil personal por si tenía alguna duda al hacer el mantenimiento (casi todo lo hice yo); pongo el nombre del concesionario porque tambien se merece el reconocimiento, gente así no abunda.
              Al final, tuve el barco desde 1997 a 2002, el propietario siguiente desde 2003 a 2005; y el verano pasado me lo encontré en la ría, con su tercer propietario y perfecto.
              El único problema que tuve fué un cambio de motor de arranque, a manos de un desalmado (me falló donde no había concesionario), que me montó el nuevo con un solo tornillo de fijación, porque el segundo le rompió al desmontarlo y no me lo dijo ni lo quitó (quedó en la rosca). Total, levantar el motor, taladrar el tiornillo roto y volver a montarlo todo. Eso si, el desalmado aún está esperando para cobrar su "reparación".
              En resumen, bien mantenidas, las colas tienen una vida muy larga; incluso he visto algunas que parecen mejilloneras y aún funcionan.
