Hélice que se resiste
  • Bricobarco Hélice que se resiste
    Buenas tardes cofrades, ando de varada queriendo cambiar el cojinete de goma, de los que no llevan casquillo (es una goma que se introduce y se atornilla lateralmente), y claro primero tengo que sacar la hélice y de momento sin emplear golpes, con soplete y extractor, no se deja. Me da cierto reparo sacudirle con la maza y cincel por si pudiera sufrir la inversora. Quizás demasiado precavido? No se, agradecería algún consejo.
    Re: Hélice que se resiste
    Originalmente publicado por pinkerton Ver Mensaje
    Hz una prueba calentando con soplete y luego dandole aceite tipo dw40 saca o0xidos y demas varvillas al uso.
    De todas formas un pregunta ¿Puedes sacar todo junto la helice y el eje desacoplandolo de la inversora si es asi ya tienes el problema resuelto, ahora tambien puedes golpear sin tmor
      Hola aceite del 6:1 le eché generosamente y lo deje para el día siguiente pero nada la condenada. Sacar desde la inversora el timón no me deja con la hélice. Vosotros como hacéis macmaza y cincel? .
      Gracias!
        Yo no tengo experiencia y no domino el tema.
        Golpes no entrarían dentro de mi disposición para sacarla y retirarla.
        Si está retirada la tuerca, si es eje cónico con chaveta.
        Si no va con el extractor, tendrás que mirar de la disponibilidad de utilizar un gato hidráulico para empujarla.
        O recurrir a un profesional.
        Desde el desconocimiento y el sofá.
        Suerte.
        Ánimo
          Buenas, a menos que esté realmente agarrada, si no dispones de extractor, con un martillo sale, NO uses cinceles, dos buenos golpes firmes en el cuerpo de la hélice por los lados y sin tocar las palas y debería salir con no más de dos martillazos, así lo hizo mi mecánico una vez y no tardó ni 10 segundos en sacar la hélice del eje, ánimo, sin miedo y leña al mono que es de goma ... bueno de bronce
          Soqueiro -MMSI - 225939120
            Lo hice tres o cuatro veces aflojando el eje de la parte que lo acopla a la inversora, sacando hacia popa eje y hélice. Así puedes trabajar mejor poniendo el conjunto sobre una mesa. Cuando calientes con el soplete échale agua fría para que se contraiga bruscamente. Hazlo varias veces si es necesario.
            Salutem plurimam
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              ............ Sacar desde la inversora el timón no me deja con la hélice........:
              Lo hice tres o cuatro veces aflojando el eje de la parte que lo acopla a la inversora, sacando hacia popa eje y hélice. ........
              No puede.
              Tendría que retirar el timón.
                Tienes un privado...
                Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
                Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                  Buenos días cofrades, he conseguido sacar la hélice sin emplear la maza. Como decían los tabernarios mucho lubricante (llevaba un par de días echándole) luego soplete que caliente bien y finalmente con el extractor, que por lo menos el que usaba, con la presión tendía a abrirse en las puntas, lo he aprisionado con un tornillo en las puntas y finalmente ha cedido.
                  Muchísimas gracias por todos los comentarios. Que gran valor el de nuestra querida taberna!!
                    Me alegro y lo celebro.
                    Buen montaje.
                    Suerte, y a disfrutarlo.
