Bomba achique sentina
  • Bomba achique sentina
    Hola a todos.
    Necesito ayuda de alguien q entienda. Me he cargado la bomba de achique porque la deje funcionando en manual. He mirado la q lleva pero no me indica nada y no se cual comprar para sustituirla. Busco q sea automática y manual para un menorquin de 7 metros.
    Os adjunto foto de la q tengo para ver si os sirve de ayuda.
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por Feriber; 29/06/2021, 17:30:28.
    Re: Bomba achique sentina
    Hola
    Tampoco es un gran problema. Si hablas de una bomba de achique que dejas en puerto preparada , te compras una sumergible que tenga un caudal aceptable y que puedas poner tanto en manual como automático y el interruptor para elegir ambas posiciones , que se quede fijo en automático y lo tengas que mantener pulsado para manual y así no te volverá a suceder.
    Yo así lo tengo y llevo una pequeña que en automático arranca cada 2'5 minutos y verifica si hay agua o la puedo poner para que arranque con un nivel de 3 o 5 cm.
    Lleva ya un tiempo conmigo y sin problema
      Pues yo tengo una manual y una automática. La automática esta conectada directamente a la batería y así cuando dejo el barco, que es siempre, con la corriente cortada, si entra agua ella funciona al alcanzar el nivel. Es una instalación sencilla y eficaz,creo
