Ais
    Re: Ais
    Gracias, pero me he explicado muy mal.
    Lo que necesito es algún adaptador o dispositivo para mantener y usar mi AIS, el EM-TRACK B100 para que emita por Wifi la señal y pueda conectarme con el IPad y Navionics.
    , saludos.
      Re: Ais
      Yo tengo este con un matsutech
      Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 6,68€ 22% dto. | Puerto serie RS232 a dispositivo WiFi, convertidor de servidor, Elfin-EW10, EW10A, compatible con TCP/IP, Telnet, Modbus, IOT, transferencia de datos
      Hablamos de ello en este post
      Editado por última vez por Fesacre; 15/01/2024, 22:45:55.
        Re: Ais
        Que bueno Fesacre. Y el tema conexiones como va?Porque tú ais creo q lleva nmea 0183,no? Dinos q yo me apunto con el mío. Gracias
          Re: Ais
          [QUOTE=Fesacre;2439991]Yo tengo este con un matsutech
          Gracias, sabes si lo podría conectar al B100, saludos.
            Re: Ais
            [QUOTE=PINGOL;2440071]
            Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
            Si que se puede, pero hay que configurar el modulito wifi.
              Re: Ais
              Cualquier ais con nmea 0183 se puede conectar yo conecte varios matsutech un garmin y un amec
              La conexion es sencilla el tx + del ais al rx del elfin y el tx - del ais al gnd del elfin
              Al elfin hay que configurar el puerto serie a 38400 bps en el serial settings y el el wireles settings puedes modificar los datos del wifi puede trabajar como ap wifi o conectarse a un wifi existente
              Yo tengo uno como ap y tengo otro como cliente en el piloto para poder enviar datos al piloto desde la tablet
              Si alguien necesita ayuda escribirme un privado y puedo hacer un vídeo cuando vaya al barco y os lo envio
                Re: Ais
                [QUOTE=jiauka;2440072]
                Originalmente publicado por PINGOL Ver Mensaje
                Gracias.
                  Re: Ais
                  Buenas tardes, muchas gracias por tu ayuda, pero soy demasiado inutil en elctrónica, me ha llegado el Elfin, pero solo tiene una salida RS232, hay que comprar un cable especial con las conexiones que indicas de tx+ y demás?
                    Re: Ais
                    No te viene con un conector verde con 4 entradas?
                    Si es asi con el conector con los tornillos hacia arriba el primero de la izquierda seria el tx que no tienes que conectar nada el segundo seria el positivo de 12v el tercero el negativo de 12v y el tx- del ais y el cuarto es el rx que hay que conectar el tx- del ais
                      Re: Ais
                      Buenas a todos, no me queda claro una cosa, que configuración tengo que poner en navionics cuando añado el dispositivo elfin, es decir, donde indica nombre, host y Port. Graciasss
                        Re: Ais
                        Por defecto la ip del elfin si no has modificado nada es la 10.10.100.254 y el puerto 8899
