Opiniones sobre neumaticass Ozeam
  • Opiniones sobre neumaticass Ozeam
    Hola a todos y opiniones por favor.
    Alguien tiene, ha tenido o sabe algo de las neumaticas marca Ozeam? creo que son chinas pero eso no quiere decir que sean malas ya que tengo varios productos chinos que me van bien.
    Sabe alguien que calidad tienen? si hay peligro de que se despeguen los flotadores, etc.
    Gracias por adelantado !!
    Re: Opiniones sobre neumaticass Ozeam
    cada verano vuelven las Ozean!
    yo no he tenido y no puedo opinar. Pero no la compraría a priori.
      Yo tengo una desde hace meses y es de para dos pax
      Ningún problema, la llevo como dinghy no pierde presión y cumple su función.
      Salud y buena proa cofrade
      Edito pq se quedó un poco soso el mensaje:
      La única pega que le puedo poder so las tablillas que tiene para el fondo y como asiento. Son muy frágiles y si no se va con cuidado seguro que parten pronto, pero las mia las voy a reforzar con tablero marino de 3mm y seguro que aguantan varia temporadas.
      Digo yo
      Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
      Editado por última vez por Chemaximus; 05/07/2021, 18:43:24. Razón: faltaban datos
        Muchas gracias. Yo tengo en mente suelo hinchable con quilla tambien hinchable, seria con un fueraborda 2,5 y supongo que cogeria los 6 nudos en buenas condiciones.
          No te va a coger 6 nudos ni de coña. Yo tengo una Aquaparx RIB 230 AIR. Es de quilla hinchable y va muuuuy lenta cuando no planea. Con mi hijo solo y con un motor de 5 cv se pone a más de 15 nudos,,, es hasta peligroso. En cuanto va con dos personas, no planea y al tener tan poquisima eslora se pone a poco más de 3 nudos. Si quieres más velocidad necesita más motor que ese.
          Saludos y buena mar.
            par que te hagas una idea de como van a tope con los dos motores.
            con un 2t 6cv en una 2.49
            con honda 5cv 4t en la misma neumática.
              Pues vaya diferencia !!
              Nada, me voy a por un 3,5 cv que deberia ser suficiente. La aquaparx creo que esta en la misma linea que la Ozeam en relacion calidad-precio. Tambien las he estado mirando pero no vi ninguna de 249, supongo que seran decentemente buenas tambien dentro de su precio.
                Yo me compre una y no me duró un verano. Quizás sea una mala experiencia pero para uso intensivo no es ni mucho menos. Además, el suelo de tablillas se despega y me entraba agua desde casi el primer uso.
                Javier Díez Servant
                  Respuesta: Opiniones sobre neumaticass Ozeam
                  Yo compre el año pasado y los remos ya no pude quitarlos al final de temporada rotas las tuercas y uno roto al sacarla del agua. Por lo demas bien.
                    Re: Respuesta: Opiniones sobre neumaticass Ozeam
                    vaya, aqui es donde me entran dudas de si comprarla o no ......
                    algun fabricante barato que no sea muy malo que podais recomendar?
                      La mia comienza el 3er verano, es la de 3.60, con suelo de madera .
                      Y de momento .
                      La plaquita metalica de las especificaciones se cayo y la tengo que remachar.
                      Y las maderas del suelo algun golpecillo con la pintura saltada.
                      Los remos los pongo y los quito pero si es cierto que el tornillo hay que lubricarlo para que no se haga una pieza. Pero eso te pasara en todas.
                      La valvula de autovaciado requiere algun vistazo de vez en cuando pues con la arena cuesta abrir y cerrar.
                      Yo de momento toco madera , no se ha despegado nada no se si sera porque la guardo plegada. Aunque dicen que es peor.
                      Tampoco puerde presion .
                      Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
                        Hola
                        Esta es la cuarta auxiliar que tengo
                        Antes de la Ozeam 280 que tengo, desde hace tres veranos, he tenido tres de marcas renombradas (la que le da nombre a la tipología, por ejemplo) otra que comparte marca con ropa…. Y todas me han dado el mismo resultado no excelente, con los mismos cuidados; cascando,e el sol en verano, bien lavada, endulzada y guardada en trastero…. Al tiempo con problemas…. Con 7na diferencia de precio considerable
                        La siguiente que será será, seguro, de la marca “asequible”….
                        Espero que mi opinión te sirva de algo….
                          Muchas gracias a todos cofrades.
                          Pues ya esta, si no pierde aire y la cuido muuuuy bien algunos veranillos durara.
                            ¿De las Cobra tiene alguien experiencia?
                            Es cierto que son algo más caras, pero por lo que he leído tienen garantía de 4 años
                              La cobra 249 suelo hinchable tambien la tengo como opcion, el espacio interior es bastante grande (eslora 165 manga 62) y el precio muy atractivo.
                              He buscado opiniones y demas pero no encontre nada, salvo un forero de aqui que tenia la 249 suelo de aluminio y estaba contento con ella.
                              Es una marca nueva asi que de momento no se sabe que resultado dan a la larga. El fabricante esta en Cadiz y justo yo voy a Cadiz este finde, si el sabado esta abierto voy a verla y te digo.
