Superpescadou
  • Superpescadou
    Hokla Foreros, pomada y birras pa tos.
    Tengo actualmente una lancha tipo open de 5 mts por 2.10 y estoy pensando en cambiarla por una superpescadou, a quienes tenga experiencia sobre esta barca, me gustaria que me comentasen sobre ella, pues todo lo que he oido sobre ella es muy bueno, y sobre todo si es comoda para niños a bordo,
    salut i forza.
    Re: Superpescadou
    Hola Portixol,yo he tenido uno 4 años y es un barco que te dara muchas satisfacciones es muy fuerte y marinero y si llevas un Perkins 4108 como llevaba yo era un remolcador que no se para ante las olas a pesar de esta buena proa que tiene.Fijate que sea del modelo ultimo es decir con pozo de anclas.A vela es una patata,no vira por proa sin ayuda.Se puede trabajar muy bien en el motor,es muy espacioso si levantas el suelo de la bañera.En fin yo lo compraria sin dudar siempre que fuese el ultimo modelo que te digo y si es posible con el Perkins que son indestructibles.Si te puedo ayudar en algo dimelo,estoy en Palma me imagino que por tu nick tu tambien.Un saludo
      Re: Superpescadou
      Gracias Samyuti, si resido en Palma, estaremos en contacto y te seguire haciendo preguntaas sobre esta embarcacion, si no te es molestia, saludos
        Re: Superpescadou
        Originalmente publicado por portixol Ver Mensaje
        salut i forza.
        Nosotros tuvimos uno un montón de años, sin cabina, con compuertas a proa. El nuestro se fue a pique dos veces en el puerto, una vez por temporal y otra por un grifo de fondo que cascó. En la segunda cambiamos el perkins 4108 por un vetus. Error. Como te dicen, el perkins no ira fino pero a poco que se le cuide es una garantía, un amigo lo arreglo y lo montó en un velero en kit de 12 m.
        El nuestro llevaba aparejo marconi y obviamente no tenía prestaciones, pero para tirar la fluixa o el curricán daba de sobras. Deriva bastante.
        Tambien llevaba flaps, lo que daba una sensación muy molesta en la caña y una mala gobernabilidad dando atrás. Una reforma que le hicimos fue hacerle el depósito a proa.
        Para pescar, atravesado a las olas, está claro que no es un llaut de madera y si lleva aparejo marconi más se moverá, pero claro, no se puede tener todo. Navegando proa a la mar es muy seco, pocos rociones llegan a trás.
        Te puede interesar que tenga la instrumentación en un lateral y no en la tapa del motor, de modo que cuando retires el fondo de la bañera para acceder al motor no te incordien los cables que unen el motor con el panel.
        Y poco más, el nuestro era de Ibi y a pesar de hacerle mal mantenimiento apenas tuvo algo de osmosis en la quilla.
          Re: Superpescadou
          Hay tres modelos:
          Originalmente publicado por panxut
          [IMG]
          Tambien habia un modelo de tractor que hacien tres versiones. La SUPERPESCADOU, para vela, paseo y pesca con cabina alta
            Re: Superpescadou y 2ª parte
            Gracias por vuestras adnegadas contestaciones, tengo claro que sea del ultimo modelo y su motorizacion un perkins, pero mi pregunta mas importante es por que somos 4 ( dos adultos y dos niñas) y si es una embarcacion "comoda" para niños menores, en cuanto a su adcesibilidad y acomodacion interior para pasar el dia,.
            las copas por cuenta de la casa.
            salut i forza.
              Re: Superpescadou
              Es un barco para hacer vida en la bañera y para pesca,la cabina no te permite estar de pie y el water esta debajo de la colchoneta de proa (el que lo llevaba)por lo que para utilizarlo habia que desalojar al personal so pena de dar el cante a los presentes.He visto alguno que ha hecho unas brazolas de inox para aumentar la proteccion de la bañera para los niños(en la primera foto de Panxut se ve).Tiene su cocinita y su pila de agua pero es un barco de 6,40 con las limitaciones y virtudes que esto conlleva.Te repito por su eslora buen barco,sino tendrias que recurrir a un velero Marabic de 7 mts que te permite estar de pie y ya tiene water independiente(tambien lo he tenido)de precio se iran por el estilo pero son conceptos de navegacion diferentes.El superpescadu de la primera foto de panxut es el del ultimo modelo,fijate en la forma de las ventanas y que tenga el pozo de anclas que te comente.El precio entre 9000 y 12000 euros.En Puerto de Pollensa hay un pantalan lleno de ellos,igual hay alguno en venta alli.Un saludo
              Editado por última vez por samyuti; 18/05/2008, 21:28:54.
                Re: Superpescadou
                salut i forza.
                Se acepta la pomada y la próxima ronda... a mi cargo.
                Tengo una Superpescadou que este año cumple 30 años ( de astillero), lleva su motor riginal (Un Volvo 3 cilindros MD17) y navega que es una go-
                zada. Soy bastante "guerrero" y salgo a pescar por poco que pueda. Yo no
                sé ni pienso buscar cual es el límite de esta embarcación, pero te puedo
                asegurar que navegando no se "arruga". Ya puede hacer viento, mar de
                fondo o marejada, es una pasada como se asienta en la ola y la supera. En
                este foro han dado opiniones muy acertadas de esta embarcación. Una cosa tienes que tener en cuenta. Es una embarcación para tenerla en un
                pantalán siempre a punto de salir. Si la amarras de proa, puedes tener algún poblemilla de acceso. Como la misma está bastante lanzada y tiene
                el candelero de protección que enmarca TODA la proa, tendrás que hacer
                alguna contorsión para subir a bordo. Asimismo, y esto es bastante difícil,
                si encontraras una embarcación con timonería interior integrada (yo la ten
                go) sería la que te aconsejaría que adquirieras. Si sólo sales durante el
                verano o cuando hace "buen tiempo", cualquiera te va a dar más que sa-
                tisfacciones.
                  Respuesta: Superpescadou
                  Hola foreros, una buena ronda para todos!
                  no se si ya pasó mucho tiempo desde que se abrió éste tema, pero hará un año compré una viejo superpescadou que ahora estoy arreglando.
                  Desde el primer día intento saber algo de la historia de esta embarcación, para mi sorpresa no hay nada! nada de nada!! He enviado correos a gente que lo vendía, he buscado en google hasta la 5 o 6 página pero no soy capaz de encontrar mas que ofertas de la embarcación de 2ª mano.
                  Si algún alma caritativa pudiera decirme algo, lo que sea que me ayude a saber algo más de este barco, estaría eternamente agradecido
                  Un fuerte saludo y mil gracias!
                    Re: Superpescadou
                    Hace muuuuuchos anhos, mi padre compro uno y con el navegamos desde el puerto de pollensa a cabrera y vuelta un par de veces. Una vez intentamos ir a Menorca pero tuvimos que volvernos porque en el canal a veces se monta bastante mar. Nunca tuvimos ningun susto serio. Lo que si recuerdo es que con mar de frente daba muchos pantocazos y con mar de popa, el francobordo a popa no era mucho. Pero el casco es muy fuerte. En verano viviamos a bordo durante una semana mi padre y tres hermanos. La banhera es espectacular para la pesca. La vela, hombre, siempre es una seguridad mas, pero es mas de adorno. El nuestro tenia el mastil de madera y la cubierta verde.
                    Hace muchos anhos se que los moldes estaban en el Puerto de Pollensa y alguien relacionado con una tienda de nautica de alli tenia el proyecto de relanzarlo algun dia. Pero creo que se quedo en proyecto.
                      Re: Respuesta: Superpescadou
                      Originalmente publicado por capitanalga Ver Mensaje
                      Si contactas con el cofrade bricol, te podra informar. Tiene una que ha restaurado completamente y puede que tenga info. Suerte.
                        Re: Superpescadou
                        Yo creo que para pasar todo el día en la mar con dos niñas menores es un barco pequeño, en cuanto al confort que te puede ofrecer con dos menores a bordo todo un día en la mar creó que es insuficiente.
                        Independientemente de que al ser un llaüt se desenvuelva bien en circunstancias de mala mar,no creo que salgas a la mar en esas circunstancias.
                        Con dos menores y pensamientos de pasar todo el día En la mar, buscaría otro barco de mas eslora.
                          Re: Superpescadou
                          Mi padre tenía un superpescadou con el que salíamos a pescar hace 35 años por el cabo Formentor, y tengo muy buenos recuerdos; con él y dos de mis hermanos, a pesar de su diminuta cabina, hicimos un para de cruceros costeros desde P. Pollensa hasta Cabrera y volver. Para pesca y baño es fenomenal, con mal tiempo es limitado. Una vez intentamos cruzar a Menorca y nos pilló un buen temporal, tuvimos que dar la vuelta porque contra las olas daba unos pantocazos tremendos. Volvimos a Cala Ratjada. Recuerdo que como el depósito de gasoil tiene poca autonomía, teníamos que respostar desde un bidón que llevabamos en el tambucho de popa, debajo de la caña del timón, abrirlo en medio del temporal era complicado....
                          Buen barco para lo que es, si está en buen estado...
                            Respuesta: Re: Superpescadou
                            Originalmente publicado por Alacha Ver Mensaje
                            No se que tipo de Superpescadou es la que tuviste, pero la mía que es del 76 y tiene un deposito de gas-oil de mas de 70 litros ( y que yo sepa es el deposito estándar ). Calcula de 2- 3 litros de consumo a 6-7 nudos (Perkins 4108) tienes para muchas horas de navegación.
                            Tampoco entiendo lo de los pantocazos, todos los barcos los pueden dar, todo depende del estado de la mar, la velocidad de la embarcacion y su casco, este no me parece el más adecuado para dar pantocazos.
                              Originalmente publicado por josepelt Ver Mensaje
                              Independientemente de que al ser un llaut se desenvuelva bien en circunstancias de mala mar,no creo que salgas a la mar en esas circunstancias.
                              Evidentemente cuanta mas eslora, por lo general mas seguro. Pero la elección de la eslora nos la da nuestra capacitación, el bolsillo y el espacio de amarre (que viene a ser lo mismo).
                              Yo mas bien diría que la Superpescadou es muy segura para su eslora, tiene una bañera muy espaciosa, y es cómoda si la acondicionas con unas colchonetas para sentarse, de lo contrario es igual de cómoda que cualquier llaut de su eslora.
                              Eso si, con peques, yo buscaria una Superpescadou con balcon de proa y popa. En cuanto al acceso por proa, yo lo solucione quitando la vela (que no sirve para nada, solo estorba), abriendo el balcón de proa y colocando un botalón.
