Volvo tamd31 se acelera solo
  • Volvo tamd31 se acelera solo
    Pues eso,
    El Volvo tamd31 se acelera solo. Cuando esta al ralentí o a bajas revoluciones, sobre todo en maniobras en puerto. No se aprecia ningún movimiento del cable del gas cuando eso ocurre. El mecánico me indica que es problema de la bomba de gasoil.
    ¿Qué opináis?
    Re: Volvo tamd31 se acelera solo
    Te consume aceite? En los motores turbo diesel puede pasar que en vez de vapores de aceite, por la admisión el motor absorve aceite directamente, actuando este como combustible y provocando la aceleración descontrolada del motor. El problema suele venir por un turbo en mal estado.
    Espero que no sea esto, pero si lo es, es muy peligroso para el motor. Se queda enseguida sin lubricación y sumado a las altas temperaturas termina gripando.
    Cuentanos un poco que sintomas tiene (se acelera mucho en seco)?
      la bomba que alimenta a la bomba inyectora. Yo en el tractor llevo un tubo de goma y una garrafa con unos 15 litros te hace falta un racor de entrada a la bomba y alimentar directamente desde la garrafa.
        Aceite no consume, los niveles de ambos motores son idénticos. El turbo se cambió hace dos años.
        Los acelerones se producen cuando está a ralentí o a bajas revoluciones, me doy cuenta sobre todo en las maniobras en puerto. Las revoluciones suelen incrementarse en unas 500 o 600 RPM, pero solo al ralenti o bajas revoluciones. En marcha normal no me doy cuenta.
        Todo viene a raiz de una obturacion en el sistema de alimentación. el mecanico purgo el sistema de combustible, y desde entonces tengo estos incrementos de las RPM.
          Y si purgas tú de nuevo? Es muy sencillo
          Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
            También te puede ayudar,, echar un tratamiento de inyección al depósito y que te limpie lugares donde no puedes llegar,,,
            Pero si casualidad te toca el mecánico algo y empieza a fallar….. es que no a dejado algo bien, pero el mecánico es incapaz de darse cuenta de cuál es el problema
