estreno del motor GOII 15CV 2T
  • estreno del motor GOII 15CV 2T
    Sábado pasado estrene el motor,
    marca goII 15cv 2tiempos
    Primero de todo el peso, se levanta con una mano , y es posible desplazarlo yo solo, algo prioritario, y ponerlo en la neumatica de 3.30Metros, con las ruedas puestas esas que se usan para salir del agua que van clavadas a la popa.
    Encendido, suave suave, me sorprendido que fuera sin cansarte si le tienes que dar 20 veces .
    Mexcla de aceite al 2%solo para rodaje luego al 1%.
    Ruido nada molesto , me sorprendió gratamente que tenerlo a metro y medio.
    Sin humos , lo enciendes tira 1 pedito de nada y se acabo el humo y olor, no parece de 2 tiempos.
    Potencia, bien aquí aviso que aun siendo una neumática medio inflada( no la hinche del todo ) sale con una fuerza que siendo 3 personas y todo el material obligatorio eso empieza a planear y tiene sque quitar gas porque se embala cosa mala, además parece un vespino, el motor notas que empuja, abres gas a fondo, y cuando empieza a planear sube de vueltas y no fui capaz de ir a tope por el rodaje que debe llevar ya 2 horas, pero os aseguro que tiene pinta que con 4 seguirá planeando ,ya pondré mas datos a medida que la use.
    OPinion? la próxima semirrigida y repetiré marca (si no peta)pero de 25cv para arriba, que gustazo de motor.
    Re: estreno del motor GOII 15CV 2T
    yo tengo el 2hp, también de 2 tiempos. una pasada: costó 500€ nuevo, es de 2 tiempo, enciende a la primera y pesa solo 9kg (lo levanto con una mano por encima de la cabeza).
    enciende a la primera siempre. yo estoy encantado. solo una pega: el 2hp no tiene embrague (una cosa menos que puede fallar), con lo que la hélice siempre gira incluso en ralentí.
      Genial, crees que como.motor de emergencias moveria una de 3.30m?
        Tengo entendido que el motor GOII es base Yamaha,ya que todas las piezas y juntas sirven para los dos.
          Originalmente publicado por Lenywater Ver Mensaje
          Lo máximo que admita la neumatica, es mejor que sobren los caballos a que falten cuando el mar se embravece
            jordi. me referia a que si ese motorcillo usandolo en modo emergencias podra mover la barca, ya que llevo el de 15cv y es hasta demasiado potente jajaja
              si, a no ser que haya unas condiciones muy malas, sin duda.
